Въпрос относно филтър за климатика
nik4o14
- Регистриран на: Пет 25 сеп 2009 11:14
- Местоположение: България
Искам да попитам на мойто Поло 96г 1.6 мотор филтъра за климатика само за климатика ли е предназначен или се използва когато ползвам и парното. (и друг въпрос колко пари струва един такъв филтър)
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: Въпрос относно филтър за климатика
Мисля, че се водят филтър за купе (което ще рече...какъвто въздух влиза вътре в купето през духалките...всичкия минава през филтъра...дали ще е от климатика или от парното, все оттам минава първо.)
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
eras3r написа:Мисля, че се водят филтър за купе (което ще рече...какъвто въздух влиза вътре в купето през духалките...всичкия минава през филтъра...дали ще е от климатика или от парното, все оттам минава първо.)
Правилно филтъра е един и за купе и за климатик ^_^ а колкото до цената 7 или 11 лева не помня точно последно като го сменях
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Обикновен: 10-15лв. според марката, с активен въглен: от 20лв. нагоре.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Този филтър ако питате мен си е само за купето , защото когато се пусне климатика , лятото в горещината се натиска и клапата за вътрешна циркулация за да не влиза топъл въздух отвън и дефакто филтъра не играе роля ако е включена тази клапа , понеже тя затваря преди филтъра . Поне на моята кола е така
- Каспър
Клапата за вътрешна циркулация се включва само в началото когато пуснеш климата с цел да се охлади по-бързо въздуха в купето и после се изключва. Не е хубаво нон-стоп да ти върти един и същ въздух в купето, трябва да има приток на свеж въздух, а той минава през филтъра.
nik4o14
Благодаря Ви за изчерпателната информация ще отида да си го купя тези дни а на колко време трябва да се сменя макар че зависи де според климата но горе долу...година...две ?
nik4o14
За цената добре но откъде мога да го закупя филтъра намирам се в Пловдив
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
От магазин за авточасти
nik4o14
FivePointeO написа:От магазин за авточасти
Ясно, ама кой магазин ще ми препоръчаш
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
nik4o14 написа: ...а на колко време трябва да се сменя макар че зависи де според климата но горе долу...година...две ?
По принцип на всяка смяна на масло и филтри , но напоследък аз моя го сменям на 5 хиляди и пак му е много
- Каспър
Смяната зависи от филтъра и от това къде и колко караш. Аз го сменям веднъж годишно тоест около 10-12к.
viewtopic.php?f=59&t=127189&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE+%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE
Аз като си купувах филтър преди 6м ме питаха за кола с/без климатик...та си мисля, че може и да има някаква разлика...
