Здравейте!
Става дума за Поло 2003г,при гасене на двигателя и вадене на ключа, часовника на таблото и временните изминати км се нулират и така е всеки път.Проблема временно се реши ,когато беше мн студено -10,но после пак започнаха да се нулират.Моля за съвет!Благодаря!
Нулиране на часовника и временните изминати км
- Ico_Polo
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
- Местоположение: Ямбол
Re: Нулиране на часовника и временните изминати км
Закача ли го на VAG-COM? Няма причина да го прави, идва ми на акъл само, че може да е настроен така.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
акумулатора как ти е, при палене ли се губят или при гасене?. при мен се нулира при палене защото ми лабав акумулатора, но това е само в студено време.
zokoloko
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 23:47
- Местоположение: Pomorie
Нулират се и в двата случая,а и забравих да кажа , че зумера не работи и пак е към същия проблем,защото като се оправи за малко всичко си работеше !
zokoloko
Re: Нулиране на часовника и временните изминати км РЕШЕНО!
Проблемът е решен!Извадих си таблото,в нвго влизат две букси,едната не беше добре сложена и не правеше връзка явно,след разбутване таблото си заработи нормално,не гасне и не се нулира!
