Здравеите колеги
Миналата седмица купих едно поло,със развалена скоростна кутия.Днес я смених с друга втора употреба,но сега пък съединитела взе да буксува,.... и педала е много твърд...изглежда жилото прави проблеми...някои знае ли как се отпуска...4е при свалянето ми се стори 4е се събра малко..и сега държи лост4ето там дето бута аксиалния лагер под напрежение ...и все едно си натиснал съединителя....какво да му правя...
поло 1.4 AEX,след смяна на скорости,съединителя боксува..
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Re: поло 1.4 AEX,след смяна на скорости,съединителя боксува..
Саморегулиращо ли е, няма как да се отпусне. Ако е саморегулиращо и като си го свалял не си закопчал оная бяла макина дето е на него, за да го фиксира е много трудно да се възстанови в работещо положение.
Друг е варианта ако си с обикновено.
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
маи си е обикновенно..като на голф 2 ....отка4их жилото от скоростната кутия и като натиснах педала до краи,демек събрах жилото до краи и след това пуснах педал и жилото излезе до краи ,зака4их го за скоростната кутия и го пуснах и то си се събра колкото трябва и сега е перфектно....абе тва поло много бега бе...малииии...направо ми зе акъла....не упира у земята...
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
viktoris написа:маи си е обикновенно..като на голф 2 ....отка4их жилото от скоростната кутия и като натиснах педала до краи,демек събрах жилото до краи и след това пуснах педал и жилото излезе до краи ,зака4их го за скоростната кутия и го пуснах и то си се събра колкото трябва и сега е перфектно....абе тва поло много бега бе...малииии...направо ми зе акъла....не упира у земята...
Ако е зелено полото, то е от по бързите!
Автоматично ти е жилото май, както го описваш...
- viktoris
4ервено е ...явно е пребоядисано...ама 6те да е от тея зелените....
....трябвало е оба4е да ги правят със спира4ни дикове на 288 ...4е да може6 да спре6 на следва6тия светофар....направо се 4удя тоя бръмбар откъде вади тая сила
