широки гуми без хидравлика
Извинявам се за заглавието , но неможах да го измисля по точно . Полото ми е без хидравлика на волана , а гумите ми са 155/70/13 /зимните/ обаче за лятото обмислям евентуално да си купя ляти джанти обаче 14ки и по широки летни гуми примерно 185/60/14 обаче гумаджията нещо ми каза че ще ми е много кофти с по широки гуми без хидравлика . Интересува ме има ли нещо вярно в това и ако е наистина ли е толкова фатално , ако има някой без хидравлика да каже как е положението с по големи гуми . Мерси предварително
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: широки гуми без хидравлика
Ами колега..според мен на колкото по голяма площ са "легнали" гумите в/у асфалта толкова по голямо съпротивление имат те..и съответно по трудно ще ти се върти волана.
А какво е полото?
А какво е полото?
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Трудно, трудно, колко па да е трудно??? Аз че нямам хидравлика карам с гуми 195 и 255 (от завода дават 175), освен това съм с 320мм волан вместо заводския 360мм и разлика особена в прилаганата сила за завъртане на волана няма.
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Със сигурност ще има разлика като сложиш 3см по-широка гума...да речем сложи си 10-15% по-голямо усилие при въртенето и си прецени сам, не вярвам да е фатално
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Определено ще усетиш разлика особено на място,но няма да е голяма.
Мерси за информацията ,полото е 6n едвали има значение в този случай . Стигнах до извода че няма да ми е толкова голям проблем с по широка гума
kalata_1
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
- Местоположение: Враца
Здравей колега, когато купих "Полото" 1.0 1995г. беше точно със 185/60/14. Та от опит те предупреждавам, приготви се, за набиране на волана и заякване в ръцете. Ако ти се наложи маневра на място ще се научиш и да псуваш вулгарно.Все пак ако отговаряш на горе-посочените критерии, слагай отварят колата много.Аз лично ги махнах щото колата е за жена ми и няма шанс да кара с тях.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Точно както каза колегата над мен
А аз съм и с натегната рейка че имаше луфт на място не коментирам, мойте гуми са и по мекички едвам едвам въртя волана
