Как да вдигна оборотите ?
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
Мнениеот VW_GT » Съб 13 ное 2010 18:12
Здравейте :!:
Имам програмата Vag-Com VCDS-Lite ,в кое меню на Vag-Com трябва да вляза и какво трябва да направя за да вдигна оборотите на Полото :?:
Някой ако знае да напише :?:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Как да вдигна оборотите ?
Мнениеот Koksan » Съб 13 ное 2010 20:10
Не може!
VW_GT
Мнениеот VW_GT » Съб 13 ное 2010 20:19
Koksan написа:Не може!
Смисъл не може с тази версия на програмата VAG-COM VCDS-Lite
или изобщо нестава с VAG-COM :?:
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 14 ное 2010 9:13
Само с VagCom няма да стане!
VW_GT
Мнениеот VW_GT » Нед 14 ное 2010 10:34
Ами който знае как се вдигат оборотите на двигателя и от кое меню се прави това от Vag-Com
или с каквато програма там става стига да е съвместима с ККЛ кабела нека да напише по подробно :!: :?:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 14 ное 2010 10:43
Класическият начин е с натискане на педала на газта :Mr Green Fun
Друга опция е да си кажеш модела на полото и двигателя и тогава пак ще умуваме :)
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 14 ное 2010 10:54
Колко по-подробно искаш бе?! НЯМА да стане! :banghead: :banghead: :banghead:
ЗА да го направиш това, което искаш трябва да имашш друг тип кабел и много познания, да препрограмираш ECU-то! Оборотите са конторлирани от него! След като искаш да ги вдигаш може би имаш друг проблем!
Напиши какво и е на колата, защо искаш да ги вдигаш и чети какво ти се ПИШЕ!!!!
На боб залагам че не ти работи дроселовата клапа!
VW_GT
Мнениеот VW_GT » Нед 14 ное 2010 11:11
Колата е Поло 6N 1.0i 97г. при загрят двигател държи 680 оборота и според мен са доста ниски тези обороти затова реших да ги вдигна на 800-900 оборота
Последна промяна от VW_GT на Нед 14 ное 2010 11:18, променено общо 2 пъти.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 14 ное 2010 11:16
VW_GT написа:Колата е Поло 1.0i 97г. при загрят двигател държи 680 оборота и според мен са доста ниски тези обороти затова реших да ги вдигна на 800-900 оборота
Брех дай и аз да ги вдигна мойте на 1000 уборота. Приятел ако колата ти не работи както ти искаш, по-добре я закарай на майстор! Но ти да вдигаш уборотите, трябва да промениш цялата работа на автомобила. Ако при 680 убирота колата ти не тресе, или не заглъхва да огасне значи няма проблем! По-горе колегата ти каза, да си изчистиш дроселовата клапа, и да погледнеш въздушният филтър, и маркучите, някой да не се е подмъкнал!
Друго което се сещам е, че твоята кола, даже повечето сме със автоматични смукачи, ако вдигнеш уборотите на празен ход съответно ще вдигнеш уборотите и на смукача, от там почва проблема с това че колата ти ще почне да върви на смукач без да даваш газ! Ако греша, нека ме поправят!
VW_GT
Мнениеот VW_GT » Нед 14 ное 2010 11:19
Напротив тресе на 680 об. :!: иначе проверих за грешки с vag-com само ламбд сондата не работи
а за дроселовата клапа я адаптирах също с програмата :?:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 14 ное 2010 11:39
VW_GT написа:Напротив тресе на 680 об. :!: иначе проверих за грешки с vag-com само ламбд сондата не работи
Точно от там ти идва проблема от ламбда сондата, на празен ход даже може и да ти огасне колата!
Смени ламбда сондата и колата ще си работи както преди!
Без нея няма как да оправиш уборотите!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 14 ное 2010 11:49
680 са си нормални и не би трябвало да тресе. А какво ти записва като грешка на Ламбдата е друг филм, ама не пишеш номера на грешката - може и да не е от нея.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пон 15 ное 2010 14:12
дроселовата клапа пчисти ли?
vlado86
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 8:47
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vlado86 » Чет 02 дек 2010 20:53
Колеги някои знае ли колко са нормалните обороти на полото. моето е 1.3 моно 97 год.. за джигателя не сам сигурен мисля че беще AHF или нешщо такова. играх си с вак кома... вдигнах ги но по4на да гори много нормално е затото пипам количеството на горивната смес... моите оботи на студено са 900 а като загрее 800 и даже по малко мисля 4е са малко ниски защтото тресе
vlado86
Мнениеот vlado86 » Чет 02 дек 2010 21:02
мотора ми е AEX колеги не горната глупост която сам написал
