Проблем със скоростната кутия на Поло 6N2
raikobg
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 10:17
Местоположение: sf.
Мнениеот raikobg » Пон 29 мар 2010 17:45
Имам често срещания проблем-много трудно започна да влиза 1ва скорсот и ми прави впечатление,че проблемът се задълбочава.Какво предлагате да направя???
Blizzarder-VW
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Re: Проблем със скоростната кутия на Поло 6N2
Мнениеот Blizzarder-VW » Пон 29 мар 2010 17:56
Колега най-напред си провери маслото в скоростите ако не можеш ти,иди на сервиз да ти го проверят, ако нямаш масло някой от семерингите на кутията ти тече. Дано маслото да е проблем при теб, зашото друг възможен вариант е синхронизатори в скоростната кутия а те са по-скъпички защото искат сваляне на кутията от колата, а майсторите взимат доста пара за това...
има и други варианти но според мен твоя е един от тези 2та :) Успех
raikobg
Местоположение: sf.
Мнениеот raikobg » Вто 06 апр 2010 16:41
За съжаление май е второто :))
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 06 апр 2010 16:55
Първа няма синхронизатор
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Сря 21 апр 2010 9:31
Кажи,как влиза задната-нормално или "хърка"?
Blizzarder-VW
Мнениеот Blizzarder-VW » Сря 21 апр 2010 10:59
Pencp написа:Кажи,как влиза задната-нормално или "хърка"?
Колега то на кола над 10 години задната "хърка" по природа :D Моята в момента е здрава и задната си хърка понякога. Ако трудно влизат 2-ра 3-та или 4-та и 5-та тогава са синхронизатори. Ако 1-ва влиза трудно .. мн работи може да са-при мен лично беше лагер от него се счупи съединителя а от съединителя блокира скоростната кутия. и всичко това защото съм тъп и не си погледнах маслото на скоростната кутия преди да тръгна на дълъг път :D
raikobg
Местоположение: sf.
Мнениеот raikobg » Вто 18 май 2010 9:20
a може ли да е от скъсания ми тампон на скоростната кутия.Намирасе до двигателя и причинява вибраций в самия скоростен лост???
