влиза вода в купето
venciorion74
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 21:02
Местоположение: V.TARNOVO
влиза вода в купето
Мнениеот venciorion74 » Вто 30 мар 2010 21:17
имам vw поло 96г и по време на дъжд се пълни с вода зад шьофьорското място.моля дайте ми савет какво да направя за да престане да влиза вода.нямам никаква представа от каде се наводнява
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: влиза вода в купето
Мнениеот eras3r » Сря 31 мар 2010 10:14
Иди на канал и я погледни отдолу. Може да си роднина на Флинстоун (не дай си боже :bishop ) и да не знаеш.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 31 мар 2010 11:08
Или си погледни тапите по пода на купето, но земи първо да ползваш търсачката :wink:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 31 мар 2010 11:34
Имаш ли "джам на тавана" mhihi ако да виж си каналите дето са в 2 та края на шибидупката ако се запушат с кал почва да връща водата в купето.... мега гаднооо :beat_butt2
rosen1212
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
Местоположение: sofia
Мнениеот rosen1212 » Сря 31 мар 2010 15:13
под предния капак - махаш черните капаци на въздуховодите преди вентилатора за купето в двата края при калниците има отвори за източване на водата пробвай с пръст или клечка да ги намериш - ако случайно още има вода ще видиш как ще изтече в пространството зад предната гума
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 31 мар 2010 15:18
rosen1212 написа:под предния капак - махаш черните капаци на въздуховодите преди вентилатора за купето в двата края при калниците има отвори за източване на водата пробвай с пръст или клечка да ги намериш - ако случайно още има вода ще видиш как ще изтече в пространството зад предната гума
Колата е като жената,налага се понякога да и вдигнеш полата[колата]да разгледаш за проблеми,да смажеш ако се налага и когато се наложи да и бръкнеш с каквото имаш,на някои места mhihi
venciorion74
Мнениеот venciorion74 » Сря 31 мар 2010 22:26
ходих на канал да я погледна но не видях да е изгнила .няма и грам ръжда
Ilqnski
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:37
Местоположение: Троян
Мнениеот Ilqnski » Съб 03 апр 2010 0:02
Ако има люк, само от него ще е. При мен беше същата работа, точно зад задната седалка подгизваше. В началото решавах проблема с един удължител и духалка в колата. После се ядосах сралих седалките и цялото мокетче на пода...(поне си го изпрах) И на края ме светнаха, че може да е от люка. При мен маркучетата за изтичащата се вода с времето се бяха свили и скъсили. Съответно бяха излязли от дупката над горната панта на предната врата(от където принципно се изтича водата) и всичката вода се изливаше в купето, точно до таблото с бушоните! :horror: Съответно ги подмених с достатъчно дълги и всичко се оправи. :drive
