има ли датчици по скоростната кутия?
saveman
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 12:04
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Вто 09 май 2006 14:00
здравейте карам поло 3 91ва и гледам че към скоростната кутия отиват като че ли има датчик за нещо си и от там ме наведе мисълта че незнам колко масло имам в скоростната кутия и си помислих че това може да е датчик за това нещо. Обаче на таблото нямам нищо наподобяващо датчик за масло на скоростна кутия :)...та в този ред на мисли се сетих да попитам щото...понякога като включвам задна и все едно не захапват зъбите и се търкат един в друг ръмжи. и се чудя дали не е някаф сериозен проблем или има и реглаж някакъв.
мерси :)
дано сам го написал грамотно, че да ме разберете ;)
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Вто 09 май 2006 14:12
Със сигурност има един за задна скорост, за включване на бялата светлина отзад. Но за самата скоростна кутия - не знам.
saveman
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Вто 09 май 2006 14:17
виж за това не се бях сетил за задната светлина. може и тия кабели да съм гледал. добре а за маслото как да разбера колко е
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Вто 09 май 2006 14:41
отваряш пробката отстрани, бъркаш с пръста или с една закривена тел и така най-лесно ще разбереш.
saveman
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Вто 09 май 2006 14:46
мерси за информацията
itso
Регистриран на: Съб 08 окт 2005 17:18
Мнениеот itso » Чет 11 май 2006 19:23
това с хъркането при включване на задна май е болест на модела щото и моето го прави често, а някъде по темите и други хора се оплакваха :cry:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 11 май 2006 21:14
задна се включва при:
напълно спряла кола, изчакване поне 5 сек след като мотора е на тихи обороти...
Според Хайнс.. така се прави за да не хърка.. пише го в дебелото книги....
не е проблем..
ама може да си погледнеш да не са ти височки оборотите на мотора... на тихи
saveman
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Пет 12 май 2006 10:07
еми не съм спец за да разбера по шума на двг-то какви обороти държи смятам че са в норма. тихичко си работи :) (ама и аз са изках )
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 12 май 2006 15:52
Натискаш съединител и зачакваш няколко сек. да спре да се върти вала и включваш без проблем.
saveman
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Пет 12 май 2006 18:10
мерси колеги.
ПС: може да я заключвате тая тема вече
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 12 май 2006 19:59
saveman написа:мерси колеги.
Ако има нужда от още нещо дайте Л.С. да я отключим. :wink: :wink:
:lock:
