Помощ за бензинова помпа АЕХ Поло 6n
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
значи колеги полото е 97 година 1.4АЕХ проблема е че помпата качва бензин и от малката дупка която е до накраиника от които отива бензина към двигателя,нормално ли е да хвърля и от там бензин и като замера отзад на буксата дава 12волта за момент и после спира нормално ли е?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Помощ за бензинова помпа АЕХ Поло 6n
Не е нормално -имаш спукан маркуч а отзад трябва постоянно да е 12 волта иначе кои ще върти помпата без ток.
- vankatajawa
anonimko написа:Не е нормално -имаш спукан маркуч а отзад трябва постоянно да е 12 волта иначе кои ще върти помпата без ток.
Това го прави без маркуч
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
vankatajawa написа:значи колеги полото е 97 година 1.4АЕХ проблема е че помпата качва бензин и от малката дупка която е до накраиника от които отива бензина към двигателя,нормално ли е да хвърля и от там бензин и като замера отзад на буксата дава 12волта за момент и после спира нормално ли е?
Има кръг който отива до инжекциона и връща излишното количество в резервоара. Не знам точно при Полото дали е така, но при всички случаи проблемът ти има връзка с вентилацията на бензиновите пари от резервоара и обезвъздушаването му. Имаш някъде нещо не както трябва - а помпата е нормално релето да я изключи като направи нужното налягане. Пак "компетеентна" ръчица е пипала.
