Крив ли е накрайника?
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 23 апр 2010 21:42
http://kachi-snimka.info/images/bfi1272051038g.JPG
http://kachi-snimka.info/images/viu1272051293t.JPG
Колеги,според вас изкривен ли е десния накрайник или не?Ако съдя по стойката на левия-то да.Изкривен е.Или е сдал багажа.Което е същото.Май ще трябва да го сменям.Обаче никакви луфтове нямам.Защо ли?Някой да знае цена в аутоплюс или в аутохелп и какви са марките?Полото е 2F 1994 AAU 1043.Без хидравлика и екстри :)
Последна промяна от porko на Пет 23 апр 2010 21:46, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: Крив ли е накрайника?
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 23 апр 2010 21:45
Плаче за смяна! По-добре го смени докато е с време, да не се скЪса при някой дупка, че тогава лошо..
Просто самият материал от който е направен се е усукал, вместо да се счупи и явно си изкарал късмет!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 24 апр 2010 8:47
Целта на това животно не е ли да се криви?След като нямаш луфт и всичко си е нормално защо ти е да го сменяш?
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Съб 24 апр 2010 14:57
kaiser666 написа:Целта на това животно не е ли да се криви?След като нямаш луфт и всичко си е нормално защо ти е да го сменяш?
Нали за това е ябълковиден болт. Къде е кривото?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 24 апр 2010 15:50
е нали целта му е да се криви когато завиваш, нали затова е ябълковиден отдолу и основната идея е да е подвижен, без луфтове? как може да се изкриви, без да е разбил ябълката отдолу?
Щом няма луфтове, според мен е добре!
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Съб 24 апр 2010 16:36
Мисля си,че проблема е в лекото превъртане(пренавиване)в щангата.Преди две години пътя за Варна около Шумен беше в отвратително състояние и в една дупка изкривих джантата.Явно тогава е станало.Доколкото знам там той се задържа с контрагайка.Да не би да е превъртяла малко и той да е застанал на една страна.И дали ако върна малко гайката и отново я затегна ще се оправи.Мога,разбира се и да го сменя,ама ако няма проблем да карам така да взема да мина само на един реглаж на предницата и да приключа за сега с него...Случвало ли се е такова превъртане на някой?Не можах да намеря нищо по въпроса.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 24 апр 2010 16:57
Колега, ак остава въпрос за кормилните накрайници, според мен трябва да са прави говоря за вътрешния, който е от към рейката, аз го бях изкривил моя и го сменях, ако в едната посока се върти супер лесно а в друга не... значие крив. И пака казвам за вътрешния накрайник!
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Съб 24 апр 2010 20:27
Ама тук е външния-откъм джантата.Не мога да погледна за сега вътрешния,ама утре по светло ще залегна под колата.
Последна промяна от porko на Нед 25 апр 2010 18:40, променено общо 1 път.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Нед 25 апр 2010 8:35
колега,накрайника ти е с такъв профил по "рождение",когато си смених корм. рейка комл. с двата накрайника/нови/,по-дългия беше с много крив профил...оказа се,че така излизат от завода...в А+ цената е около 70лв.
след смяната задължително на центр. на предницата-за сходимостта...някои правят бабешко мерене с рулетката и после що ми е разкрачена/събрана предницата... :beer
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 26 апр 2010 10:48
Добре е, ако няма луфт е шарнирния болт - не го пипай :wink:
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Пон 26 апр 2010 14:57
по-добре е,да няма луфт откъм рейката/скапва се гумено-металната втулка/, щото волана ще тропа в ръцете ти и при най-малката Дупка...все пак това е първото,за което всеки трябва да се грижи-перф. корм.рейка-комл. здрави накрайиници - комл. здрави носачи - комл. здрави гумени тампони по щанги и аморт. :beer
