Проблем със заключването на капачето на резервоара
jordan1
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 16:05
Мнениеот jordan1 » Пон 26 апр 2010 9:45
Здравейте колеги. Имам проблем със заключването на капачето на резервоара на vw polo 6N2 2001г.При включване на централното ми се заключват всички врати и багажника, само капака към резервоара си остава отворен. Щифтчето което трябва да го заключи не се появява. Имате ли идея как може да отстраня този проблем. Предварително благодаря
smash_
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 17:29
Re: Проблем със заключването на капачето на резервоара
Мнениеот smash_ » Пон 26 апр 2010 10:16
Има едно маркуче, което влиза в компресора на централното. Или ти липсва, или се е извадило.
jordan1
Мнениеот jordan1 » Пон 26 апр 2010 10:25
а къде се намира това компресорче,защото аз виждам само едно такова и при него всичко си е наред,можеш ли да ми кажеш,как да си сваля и разглобя устройството за заключване на капачето на резервоара (и най важното, къде се намира)
smash_
Мнениеот smash_ » Пон 26 апр 2010 10:33
Ами твоето Поло е по-ново от моето и малко наслуки ти казвам - компресорчето е едно и при мен се намира там, където стои аптечката, вдясно в багажника. На самото компресорче трябва да имаш един тройник, който да разпределя вакуума към вратите и капачката на резервоара. Самият механизъм на заключване на капачката е просто едно маркуче, което с вакуум контролира позицията на заключващия щифт - няма какво да му се разглабя. Може да пробваш да го напипаш като бръкнеш с ръка и видиш дали има маркуче. Аз така си го заключвам моя резервоар - ръчно :)
jordan1
Мнениеот jordan1 » Пон 26 апр 2010 10:44
довечера като се прибера ще го проеря,но ако е един маркуч би трябвало да не ми се затварят и вратите, а то само това чопче за резервоара го няма. Възможно ли е да е изпаднало.или просто не се вижда
smash_
Мнениеот smash_ » Пон 26 апр 2010 10:53
Значи - маркучите за резервоара и вратите са различни. Ако ти го няма заключващият щифт, това е друга работа.
jordan1
Мнениеот jordan1 » Пон 26 апр 2010 11:25
а как мога да проверя дали го има този заключващ щифт. имали вероятност да е изпаднал,нямам си дори най-малка идея какво представлява този механизъм
smash_
Мнениеот smash_ » Пон 26 апр 2010 11:28
Е това, което ти заключва капачката - едно като пирон - отвори капачката и виж дали е там. Трудно да е изпаднало, ако го няма по-скоро е махнато.
jordan1
Мнениеот jordan1 » Пон 26 апр 2010 14:12
ще проверя,за да съм сигурен,но мисля че го няма (в такъв случай какво може да се направи по въпроса)
kostenurko
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 22:56
Местоположение: Burgas
Мнениеот kostenurko » Пон 26 апр 2010 17:37
Колега, и при мен липсва това щифтче ли е, пирон ли е и също не се заключва капачето. Питах при един майстор, който каза, че с поставяне на машинка, всичко щяло да струва 30 лв., ама така и не остана ред и лев да отида. Аз пък искам да питам все пак този заключващ механизъм, къде точно трябва да бъде, под дясната кора на багажника или под десния подкалник, щото аз не успях да видя под посочената кора да има нещо такова.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 26 апр 2010 17:50
jordan1
Мнениеот jordan1 » Пон 26 апр 2010 18:12
този пост който теодор е дал и аз го намерих преди да пиша по темата но за жалост не ми помага, иначе и аз искам да разбера къде се намира точно механизма за заключване на капачето на резервоара и дали може да се добави този щифт по-някакъв начин
jordan1
Мнениеот jordan1 » Пон 26 апр 2010 18:14
а колкото до костенурко, мисля,че машинката се намира подкалника защото и при мен под кората няма нищо, но все пак се надявам някой който се е сблъсквал с този проблем или знае да пише
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 26 апр 2010 18:23
Намира се точно в десния калник над компресорчето за централното :idea: Проследи маркучето от компресора и ще го намериш, точно над него е зад меката облицовка на багажника.
jordan1
Мнениеот jordan1 » Пон 26 апр 2010 18:41
мерси, това ще го прегледам ,а въпроса ми е къде се намира този щифт и може ли да се добави ако го няма
