Проблем със заключването на капачето на резервоара
Здравейте колеги. Имам проблем със заключването на капачето на резервоара на vw polo 6N2 2001г.При включване на централното ми се заключват всички врати и багажника, само капака към резервоара си остава отворен. Щифтчето което трябва да го заключи не се появява. Имате ли идея как може да отстраня този проблем. Предварително благодаря
Re: Проблем със заключването на капачето на резервоара
Има едно маркуче, което влиза в компресора на централното. Или ти липсва, или се е извадило.
а къде се намира това компресорче,защото аз виждам само едно такова и при него всичко си е наред,можеш ли да ми кажеш,как да си сваля и разглобя устройството за заключване на капачето на резервоара (и най важното, къде се намира)
Ами твоето Поло е по-ново от моето и малко наслуки ти казвам - компресорчето е едно и при мен се намира там, където стои аптечката, вдясно в багажника. На самото компресорче трябва да имаш един тройник, който да разпределя вакуума към вратите и капачката на резервоара. Самият механизъм на заключване на капачката е просто едно маркуче, което с вакуум контролира позицията на заключващия щифт - няма какво да му се разглабя. Може да пробваш да го напипаш като бръкнеш с ръка и видиш дали има маркуче. Аз така си го заключвам моя резервоар - ръчно
довечера като се прибера ще го проеря,но ако е един маркуч би трябвало да не ми се затварят и вратите, а то само това чопче за резервоара го няма. Възможно ли е да е изпаднало.или просто не се вижда
Значи - маркучите за резервоара и вратите са различни. Ако ти го няма заключващият щифт, това е друга работа.
а как мога да проверя дали го има този заключващ щифт. имали вероятност да е изпаднал,нямам си дори най-малка идея какво представлява този механизъм
Е това, което ти заключва капачката - едно като пирон - отвори капачката и виж дали е там. Трудно да е изпаднало, ако го няма по-скоро е махнато.
ще проверя,за да съм сигурен,но мисля че го няма (в такъв случай какво може да се направи по въпроса)
kostenurko
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 22:56
- Местоположение: Burgas
Колега, и при мен липсва това щифтче ли е, пирон ли е и също не се заключва капачето. Питах при един майстор, който каза, че с поставяне на машинка, всичко щяло да струва 30 лв., ама така и не остана ред и лев да отида. Аз пък искам да питам все пак този заключващ механизъм, къде точно трябва да бъде, под дясната кора на багажника или под десния подкалник, щото аз не успях да видя под посочената кора да има нещо такова.
този пост който теодор е дал и аз го намерих преди да пиша по темата но за жалост не ми помага, иначе и аз искам да разбера къде се намира точно механизма за заключване на капачето на резервоара и дали може да се добави този щифт по-някакъв начин
а колкото до костенурко, мисля,че машинката се намира подкалника защото и при мен под кората няма нищо, но все пак се надявам някой който се е сблъсквал с този проблем или знае да пише
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Намира се точно в десния калник над компресорчето за централното
Проследи маркучето от компресора и ще го намериш, точно над него е зад меката облицовка на багажника.
мерси, това ще го прегледам ,а въпроса ми е къде се намира този щифт и може ли да се добави ако го няма
