изпуши ми компютъра
vanka76
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 21:01
Местоположение: София POLO 1.6 AFT
изпуши ми компютъра
Мнениеот vanka76 » Сря 05 май 2010 8:57
Колата прекъсваше на работеше равномерно. След няколко дена беше като чисто нова без забележки. Очертаваше се да пътувам по празниците и я закарах при познат на диагностика. Закачи я да прочете компютъра и даде грешка не са работели дюзите на един, два цилиндъра (това гогато е прекъсвала) в едни момент каза не и повече на запали. Умувахме и дватама, спомних си, че ми правеше проблем след един проливен дъжд когато се наложи да пътувам до морето преди три седмици. Оказа се, че компютъра ми е наводнен. Изсушихме го, но не можахме да го спосим. Изпуши за жалост. Колата е Поло 99 г. 1.6 AFT (вариант)
Та въпроса ми е колко струва тази джаджа като нова и на старо?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: изпуши ми компютъра
Мнениеот kaiser666 » Сря 05 май 2010 10:01
Нов ще е $$$$, втора употреба е малко сложно, защото наистина са дефицит за 100-тина лева трябва да откриеш.От АЕК се намират но няма да ти свърши работа.
PiterPan
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 15:23
Мнениеот PiterPan » Чет 06 май 2010 6:58
В ebay изкочи само това http://cgi.ebay.com/VW-VOLKSWAGEN-POLO-Mk4-1-6-SALOON-AFT-ECU-6K0-906-025-/270426533213?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3ef6ad6d5d :horror:
Потърси по моргите ама голям зор ще е
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Чет 06 май 2010 12:17
От Голф3 АФТ трябва да стане компа, освен ако колата ти не е автоматик. Ето един такъв:
viewtopic.php?f=45&t=184375
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 06 май 2010 13:08
Мда голф 3, също пасат б4, само с имобилайзера предполагам, че трябва да се оправиш.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Чет 06 май 2010 22:27
Колегата Каспър ти е написал, става от голф 3,а относно преобучаването мога да помогна!
И един съвет, преди да се замени компа е добре да се провери ел системата на колата, по принцип комп не се предава толкова лесно, в повечето случай има външен фактор.
Поздрави.
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Пет 07 май 2010 8:18
А трябва ли да съвпада номера на компа - стария с новия?
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 07 май 2010 8:57
Не. Трябва да съвпадат пиновете, или по-точно входящата към тях и изходящата от тях информация. Това може да се провери в Autodata. Ако дросела и повечето датчици са еднакви по двата автомобила, а би трябвало да е така, защото са с еднакъв двигател, то трябва да пасне компа от единия на другия. Може да има минимална разлика в оборотите на ПХ, но това не е проблем. Виж това може да е от полза, въпреки, че тук са два компа с еднакви номера и разлика само в последната буква от номера:
viewtopic.php?f=5&t=154685&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF&start=15
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 40 госта
