Здравейте колеги. Имам проблем с показателя за температура на двигателя. Просто работи от време на време. Например като тръгна сутрин и си работи и показва колкото трябва - 90 градуса. Но както си стои на 90 градуса и изведнъж на някоя дупка стрелката рязко пада в най-долно положение и така може да си стои през целия ден но някой път сама се събужда и пак показва 90 градуса.
С една дума работи когато си иска и спира да работи пак когато си иска. Мисля че може би е от хлабава връзка на датчика за температура и като тръсне в някоя дупка нещо се прекъсва и стрелката спира да отчита и после пак на следващата дупка се включва. Аз така си мисля поне. Проблема е че не го знам този датчик за температурата къде е за да го видя дали прави добра връзка или той нещо е повреден и да го сменям...
Проблем с термометъра за температура на двигателя
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Re: Проблем с термометъра за температура на двигателя
Може датчика но може и в таблото да е проблема щом работи и спира.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Виж клемата на датчика да не дава хубав контакт понатисни я докъдето щракнат крачетатата ако е мръднала леко другия вариант са бушоните вътре под таблото
ако си свалял километража скоро не си вкарал добре буксата!
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
или ако си махал стрелките за смяна на цвета на циферблатите!
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Залагам на хлабава връзка на масата.Имах го същия проблем и се оказа,че гайката която държи кабелчето на масата е изпаднала.
