Ходова част на полото
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Съб 15 май 2010 17:02
Имам един проблем при моята кола - когато подам газ в ниските обороти или отнема газта се чува едно припукване. Вкарахме я на канал с един приятел, гледахме за луфтове, тампони на мотор и скоростна кутия и т.н. Излезнаха единствено задните тампони на двата носача, видяха се че са скъсани, когато я вдигнах на крик... най-важното което не разбрах е най-важното - откаде аджеба да му е..а майката тропа. Мисля си че е от някое каре,но незнам как се проверява - клатих полуоската, има луфт но то май си е нормално.Между другото ги няма скобите на маншоните на полуоската( и двете) откъм двигателя.Та въпроса ми е - как да разбера кое точно каре е за смяна и дали вобще е от каре ( всичко друго е стабилно като напъна със щангичката ).Мерси :D
Последна промяна от Velko на Съб 15 май 2010 20:05, променено общо 1 път.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Re: По окачването
Мнениеот maznia » Съб 15 май 2010 20:00
луфтове при каретата не трябва да има освен на оста която мърда в шлиците откъм мотора и напред и назад леко мърдат зъбите във диференциала.
Съмняват ме...
1. селенови втулки ако мога да ги нарека така - тампоните на носача които се захващат отдолу за копето те може да мърдат на болтовете втулката може да е заминала.- макар и стегнат мърда при опън.
2. лагерите на макферсоните може да са -много често е от тях при здрава наглед предница
3.заминаващо каре съмнява ме, но щом викаш маншоните са не поръбени.
прегледай пак нещата.
П. П. Промени си темата на ходова част - за по лесено търсене със търсачката-използва ли я.
Последна промяна от maznia на Съб 15 май 2010 20:06, променено общо 1 път.
Velko
Re: По окачването
Мнениеот Velko » Съб 15 май 2010 20:04
Аз мисля да сменя всички втулки и тампони по окачването и да натъпча с грес полуоската през маншона,като след това сложа скоби на тях.Ако и тогава продължи да хлопа,пак ще пиша,ако може някой да ми обясни как да хвана кое каре е за смяна. :D
maznia
Re: Ходова част на полото
Мнениеот maznia » Съб 15 май 2010 20:08
Действай няма да ти е излишно - прегледай втулките на тампоните и лагерите на макферсоните 100 процента ги смени - започни с тях.
Velko
Мнениеот Velko » Съб 15 май 2010 20:22
maznia написа:Действай няма да ти е излишно - прегледай втулките на тампоните и лагерите на макферсоните 100 процента ги смени - започни с тях.
Аз за лагери по окачването се сещам само за едни, надявам се те да са на макферсона :Mr Green Fun Все едно в магазина ще им кажа :).. само да погледна колко пари е сега :stll think: Аз си мисля,че ако е лагер,би трябвало да свири и да шуми в движение, или бъркам.
maznia
Мнениеот maznia » Съб 15 май 2010 20:37
макферсон се нарича системата с амортисора, системата дето хем пружинира в амортисора хем завива, та нейните лагери.
А лагера на макферсона не шуми само тропа и клоква в дупките.
maznia
Мнениеот maznia » Съб 15 май 2010 20:48
Velko написа:Имам един проблем при моята кола - когато подам газ в ниските обороти или отнема газта се чува едно припукване. :D
това когато е на ход колата нали.
А придърпване и лашкане има ли
Velko
Мнениеот Velko » Нед 16 май 2010 8:43
maznia написа:
Не просто по рязко тръгва колата като и подам малко газ,докато е в движение.Все едно и бия шут в задницата,не е плавно
maznia
Мнениеот maznia » Пон 17 май 2010 20:56
Тампони на мотора или кутията 90 процента.- може и развита гайка да има.
ходова част пак за оглед.
На първа и втора най много лашка на четвърта само хецка леко - тампони баце.
Саединител феродо диска - краен случай, ма слабо ме съмнява.- ще трака.
П. П. изброил съм ти нещата в тази тема прегледай ги пак.
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Вто 18 май 2010 10:20
При мен го имаше абсолютно същия проблем , като пусна реско съединителя и нещо изтреска и се оказа тампона на двигателя
Velko
Мнениеот Velko » Вто 18 май 2010 10:57
Marto написа:При мен го имаше абсолютно същия проблем , като пусна реско съединителя и нещо изтреска и се оказа тампона на двигателя
Кой тампон от трите колега :?
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Вто 18 май 2010 17:52
Велко при мене се оказа носач (това на хлопането на скорост на 5-та) а това с рязкото тропане се появи след регулаж на предница изведнаж при ряско гас и после като натисна спирачка пак оказа се недозатегната гайка.
Velko
Мнениеот Velko » Вто 18 май 2010 19:14
Благодаря ви.Ми то се е видяло, пак на канала ще се кеси mhihi
Velko
Мнениеот Velko » Съб 22 май 2010 13:48
Каре... гумата прави половин оборот на скорост... :horror:
maznia
Мнениеот maznia » Вто 25 май 2010 21:20
боже, половин оборот...... малииии карана е със ръзлични гуми отпред дано не е оцакан диференциала.
Ще чакам отговор след ремонта как е.
