Проблем с температурата на ПОЛО 95г, 1.0
dimitar_petkof
Регистриран на: Пон 17 май 2010 17:25
Мнениеот dimitar_petkof » Пон 17 май 2010 19:22
Здравейте, от няколко дни имам въпросното Поло и забелязвам, че не работи на нормалната температура - около 90*С и ми се струва, че гори повечко от нормалното( за 130 км 11л.. 100 извънградско със скорост 80-90км/ч), някои ми казват, че е от термостата, други за някакво коляно или да подложа шайба.. ако някой има решение на проблема моля да помогне и ако е термостата каква марка да сложа защото чета, че имало много ментета. Благодаря предварително :shock
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Проблем с температурата на ПОЛО 95г, 1.0
Мнениеот lrlmodo » Вто 18 май 2010 10:48
Wahler сложи.
А разхода е доста висок, не не вярвай на уреда.
Засечи го от пълен до пълен, за да си сигурен.
Уреда не отчита правилно :wink:
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Вто 18 май 2010 18:07
колега аз имах същия проблем смених два термостата накрая смених коляното с ново и се оправи а термостата е BEHR БЕРУ немски 25лв. на него задължително трябва да пише температурата на отваряне значи за нашите условия 87 градуса не си купувай VERNET
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Вто 18 май 2010 18:10
колега аз имах същия проблем смених два термостата накрая смених коляното с ново и се оправи а термостата е BEHR БЕРУ немски 25лв. на него задължително трябва да пише температурата на отваряне значи за нашите условия 87 градуса не си купувай VERNET а разхода идва от там ако е газ
dimitar_petkof
Мнениеот dimitar_petkof » Вто 18 май 2010 18:44
благодаря колеги,а разхода е на бензин
