Здравейте колеги, имам Polo Variant 1,9 TDI! Имам имобилайзер със пръчицата, която се допира до една ламаринка, позиционирана до бутоните за Ел. стъклата. От известно време, когато реши, колата не пали! Предварително знам, кога няма да запали, защото тогава, при контакт не ми включва оранжевата лампа на подгряващите свещи - въртя до скъсване и няма палене! След около 3-5 минути колата си пали(този път подгрявайки свещите). Въпросъм ми - имобилайзера ли е, реле 109 ли е...? На VAG COM-a имам само една грешка, тя е на група Еngline и е
Fault:
65535 - Internal Control Module Memory Error
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Благодаря предварително!
Проблем с допълнително поставен имобилайзер?
Robbie Williams
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 20:41
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Проблем с допълнително поставен имобилайзер?
На мен ми прави същият проблем,но аз връщам ключа и пак давам на контакт,докато светне лампата за подгрева на свещите! Тогава пали без проблем,а миналото лято ми изкара душата.Само че аз съм с изкормен имобилайзер-проблема ми бе зацапан температурен датчик и даваше некоректни стойности ,почистих го с вд40 и заспа колата.Сега и без да включи подгрева пали веднага!
