Проблем с охлаждането
sunsh1ne
Регистриран на: Пон 24 май 2010 18:40
Мнениеот sunsh1ne » Пон 24 май 2010 18:48
Здравейте :)
Имам POLO 1.4.16V Variant - 2000г. Проблема е следният: есента колата не можеше да загрее, след смяната на термостата(след 2рата смяна) всичко беше нормално до сега.Когато температурите се вдигнаха забелязах, че колата поддържа 90 градуса, а на по дълъг път стига до 110 при 100-120 км/ч. Нормално ли е това и ако не е възможно ли да не е обезвъздушена охлаждащата система при смяната на термостата? Благодаря Ви предварително!
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Re: Проблем с охлаждането
Мнениеот ivo Bocev » Пон 24 май 2010 20:31
колега въобще не е нормално аз имах големи проблеми при мен беше обратното охлаждаше смяна на термостати 2бр. коляно оправи се :bishop :bishop при теб мисля е останал затворен включвали перката при 100гр. не трябва да изключва при здрав датчик
