Спирачна течност - теч
- lavidaloca
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
- Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
- Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
Здравейте, колеги! Преди време спирачната ми течност беше паднала под минимума и аз долях догоре. Допреди това повече от 15 000км. нямах никакви подобни проблеми. За 2 седмици ми се наложи да измина около 1500км. и нивото ми пак падна под минимума и отново долях. Явно има някакъв теч, но не мога да разбера от къде. Въпроса ми е къде в софия мога да ида на нещо като замерване или и аз не знам какво, за да разбера къде е проблема и да се разреши, че ми писна да си играя на руска рулетка със спирачките.
ihtiman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
- Местоположение: Ихтиман
Re: Спирачна течност - теч
Не е лошо да провериш маркучите при накладките, дали са здрави и дали са добре завити.
Може да провериш и пробките при накладките дали са стегнати, че може да са разхлабени и от там да ди тече по малко.
Това поне може да го провериш сам за няколко минути и не е никак трудно
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Обикновенно протичат задните цилиндърчета.
Погледни за омасляване задните барабани
И аз гласувам за задните цилиндърчета. Виж ако отпред някъде не е капало, значи е от тях.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
колега,има една бабешка проба за теч на спирачна течност...отиваш при най-близката пароструйка/за миене на двиг./и миене отдолу и от вътр. страна на задните барабани и опред...където има теч на спир. течн. веднага се разпенва,като течен сапун на асфалта...
горещо ти препоръчвам да си купиш от верига-магазини кауфланд спир.течн. ЛИКИ-МОЛИ...5лв. - 250гр.
