проблем ел. табло
estefan31
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 7:52
Местоположение: pernik
проблем ел. табло
Мнениеот estefan31 » Чет 13 май 2010 20:16
Здравейте ,
Имам проблем може би с таблото на поло 96г. При движение почна да мига лампичката за прегряване но стрелката не отчиташе . Видях че не е прегряла и я оставих на другия ден я запалих и студена показваше същото .Установих че отваря термостата , вентилатора работи ,бушоните са здрави ,течността е на нивото, прегледах всички възможни клеми и така в един момент всичко си дойде на мястото от самосебеси ,една седмица карах без проблем , но днес това се повтори само дето сега и стрелката за горивото сочи нула . Дайте идеи какво може да е:bowdown
Предварително благодаря .
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Re: проблем ел. табло
Мнениеот peyu » Пет 14 май 2010 1:36
Виж на ЛС
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 14 май 2010 10:36
Някаде се губи тока по кабелите до таблото
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 14 май 2010 10:59
Презапояване на стабилизатора :wink:
estefan31
Мнениеот estefan31 » Пон 31 май 2010 19:24
Здравейте отново .
Извинявам се за закъснението , но трябваше да съм сигурен за причината поне при мен за да мога да бъда полезен и на други с подобен проблем.
На другия ден тръгвайки на работа с колата след по малко от километър стрелката за температурата започна да се покачва след още толкова стрелката на горивото си дойде на мястото , остана само да мига датчика на температурата . На първия светофар угасих полото и пак го стартирах и датчика вече не светеше - всичко ок.
От колеги от форума стигнах до извода че може би някъде прекъсва масата на таблото и в удобен момент разглобих таблото-както нещата който съм правил досега по тази кола всичко е елементарно. Проверих буксата –беше наред . Отделяйки корпуса от самата платка на таблото видях че има два проводника за тока във вид на пластини едната беше изменила цвета сивееше , а на мястото където се допират пластините с платката калаят беше вдлъбнат . Мястото където се допират е захванато с винтче и може би от времето и натиска имайки предвид твърдостта на калая той се изменя и на моменти може да създава проблеми. Внимателно наслоих съвсем малко количество калай на платката където лягат пластините за да се получи нещо като пъпка , зачистих пластините и сглобих всичко .
От тогава нямам никакви проблеми.
