Проблем в каретата или скоростната кутия.
anastaskazakov
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 16:04
- Местоположение: варна
Карам Polo Variant 2001-1.4 75к.с. 16v.Днес изненадващо при скорост около50-60 км/ч след отнемане на крака ми от педала на газта усетих силен шум и вибрация/вляво/, като ,че ли в скоростната кутия .При подаване на газ и ускоряване шума изчезва.При движение по инерция шума отново се появява и е доста силен и неприятен.Волана е спокоен ,без вибрации.Каква може да е причината?-вътешно каре или нещо друго с което не съм се сблъсквал?Може ли да е от понижено ниво на маслото в скоростната кутия?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Проблем в каретата или скоростната кутия.
По инерция на скорост,или като е изключена от скорост се чува?
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Трябва да изключиш лагер /това се оказа при мене/. Отиваш при гумаджия с твърдо вдигане/количка и едно по едно вдигате колелата и ги завъртате - ако е лагер ще се усети вибрация на дръжката на количката /с хидр. крик не става/Успех.
