Проблем със спирачки на Поло 99г 1.4 60кс
hacksoon
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:49
- Местоположение: sofia
За какво става въпрос.2 дни държах колата на ръчна и днес след запалване и освобождаване на ръчната при потегляне нещо "изпука" доста силно.Помислих че съм закачил в бордюр , но в последствие се оказа че при натискане на спирачка ми свири от дясната страна ( най-вероятно предна дясна ). Колата спира добре лампата на ABS-a не свети.Той също действа.Относно въпросното "свирене" като че ли взе да намалява ... каде може да е проблема и какав???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със спирачки на Поло 99г 1.4 60кс
Блокирало жило на ръчната.
Това, че свиренето намалява не е добре!
Значи вече е намаляло феродото на съответната накладка.
По-лошото е, че докато е свирело - вероятно е прегряло и изкривило диска/барабана, по който се е търкала накладката
- MaLixx
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
- Местоположение: Нова Загора
Предна дясна и ръчна
Ако свири предна дясна какви жила, какви 5 лв
Заслушай се добре колега коя точно свири и наистина не е лошо да си видиш феродото.. Често се случва да просвирват спирачките ако колата е държна известно време на влага.. Ръждата хваща за часове дискове и барабани.. Все пак преди да спреш си удрял спирачки и същите са нагряти, а от химията е известно, че ръждата се получава много по бързо при нагрят метал оставен във влажна среда.. Няколко дена са достатъчни да хване ръждичка диска или барабана и първоначално се чува едно стържене.., но след малко каране ръждата изчезва и съответно неприятното стържене..
hacksoon
колеги проблема е решен.Оказа се че задните спирачки - имало е прах по барабана и от влагата и това че не съм я карал е залепнало и при потеглянето е издало звука.Няма проблеми като изключим подмяната на заден лагер (70лв
) мерси все пак .
