Скорости на Polo 6N 1.4... несъответствия. Хелп! Нов въпрос
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Мнениеот mk1gti » Съб 05 юни 2010 18:51
Здравейте, става въпрос за несъответствия в избирача..... взех скоростите преди да съм свалил другите (причина за свалянето им е... пета е счупена) и като да започна първото нещо което забелязах е, че тези на колата (строшените) са с жила и има някаква стойчица с щангички за избиране на скоростите.... иначе самия избирач е същия.... обаче стойчицата се хваща на две болчета които се навиват в корпуса на скоростите.... а тези които съм взел нямат такива места за болчета (по долу съм оградил г/д къде се навиват болчетата)
Въпроса ми е следния.... може ли да се смени цялия кожух от едните скорости на другите (без несъответствия било по карантия или отвори и т.н.) така, че да има къде да се захване стойката за жилата
Всякъква информация би била полезна!
Мерси предварително!!! :bowdown :обичам ви
Последна промяна от mk1gti на Пет 09 юли 2010 18:57, променено общо 1 път.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Скорости на Polo 6N 1.4.... несъответствия.... Хелп!
Мнениеот maslinkov » Съб 05 юни 2010 20:32
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 05 юни 2010 20:34
Колега,няма ли да е полесно да смените само счупените детайли.Ако скоростите са с еднакви предавателни числа :roll:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 05 юни 2010 23:21
Продай ги тези и си намери като за твоята,нещо да преправиш лостова към жила ми се струва малко мишън импосибъл,предполагам че ще е по-лесно да сложиш лостова система на колата ти отколкото да преправиш скоротите към жила,но е най безболезнено да ги продадеш и да си намериш други.
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Нед 06 юни 2010 0:09
Проблема е, че си вързах ръцете с тези скорости.... да уточня колата не е моя... ако беше моя да не ме интересува ама....
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пон 07 юни 2010 18:28
Капака колеги... голямия.... играе роля на кожух на съединителя и част от корпуса на дифренцяла.... Той дали ще стане от едните на другите.... в карантиите дали ще има несъответствие диаметри на лагери които са зацепени в този капак и други такива?
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пон 07 юни 2010 20:56
Направо търси майстор ,качвай го в колата и правете кутията-тука не можем да сглобим кутията братле.Само съвети можем да дадем!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 07 юни 2010 21:21
Колега въобще не е трябвало да сваяляш скорости работата ти е била за 30 мин сваляш от новата 5 отвараш капака на 5 3 болта .Предполагам се е прецакала вилката с муфата доста често се среща като не ходи масло там.И вътре има един болт шестограм с контра под вилката развиваш и сменяш после реглаж на новата муфа така че на свободна муфата да е на равно с зъбното колело.А иначе за да насадиш тези скорости трябва целия лостов механизъм да си купиш иначе няма да стане или две разглабвяния на кутии като работа за да прехвърлиш карантиите ще излезнат 300+.Предполагам са от 16V а тези дето си ги взел са в наи добрият случаи от 1,4 АЕХ дето са доста дълги и колата ще умре а и не се знае дали ще остискат на напаначе на 101 коня 16 не изкарват много на ръчка.Та ако са здрави лагери и дифа свменяи 5 само. А пък такива с жила са скъпички 300+ и тррудно се намиратако ако решиш да правиш смяна на муфи и зъбни колела и не смееш пиши на лично ще ти направя оферта за ценичка за работа.
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пон 07 юни 2010 21:43
djshomi написа:
Мерси за инфото колега.... Начи... колата с която се занимавам е 1.4аех и е с жила а тези които съм взел (предполагам) са от голф2,3 щото нямат тези две места за винтчета с които се хваща стойката на жилата.... иначе самия избирач ми изглежда абс. същия!!! Иначе ако стане само със смяна на пета дано.... защото не ми трябват скорости от поло :banghead: имам един познат който страшно мн му чатка главата от дифове и кутии.... правил съм 2 ск. кутии при него вече.... обаче ми е малко далече ще видим какво ще направиме.... :wink:
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 07 юни 2010 22:04
Сменяи 5 и не се ЗАНИМАВАИ С ГЛУПОСТИ . Какъв им е проблема на сегашните виж им предавателните на 5 и ако са еднакви смени и колелата ако те притесняват иначе муфи и вилки са еднакви от собствен опит знам даже на 1 литър дето тяхната 5 отговаря на 4 на аех муфата е същата .До днес имах аех и не беше с жила а наи обикновен лостов механизам да не е преправяна.
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пон 07 юни 2010 22:23
[quote="djshomi"][/quote]
На жила е..... :wink: ще видим.... скоростите които взех (поне това което продавача ми твърди) са мн. къси а тези (счупените) на колата не знам какви са къси/дълги ще трябва да видя кодовете... Той не седеше ли на една проста щампа на върха на кожуха (демек точно под главата)???
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 08 юни 2010 9:10
Да а по горе колега ти е поснал линк с кодове и предавателни числа
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 09 юни 2010 10:05
mk1gti
Re: Скорости на Polo 6N 1.4... несъответствия. Хелп! НОВ ВЪПРОС
Мнениеот mk1gti » Пет 09 юли 2010 18:59
Задния тампон на скоростите на полата 6н със жила.... къде се намира на магарето ниско или като на голфовете отстрани на магарето (към рога)
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пет 09 юли 2010 23:00
Такъв ли е тампона на скоростите със жила???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
