Бензин под задната седалка
radomirsl
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:50
Мнениеот radomirsl » Пет 11 юни 2010 12:01
Както си карах сутринта изведнъж ми замириса на бензин в купето, след като спрях установих, че под задната седалка отдясно има бензин.
Някой има ли идея от къде може да е?
Колата е поло, 96г., АЕЕ.
dakata_al
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 9:51
Местоположение: смолян
Re: Бензин под задната седалка
Мнениеот dakata_al » Пет 11 юни 2010 12:19
Там се намира капака на помпата.Прилича на капак на бидон :).Стегни го.Даже можеш да си провериш и уплатнението да не би от него да е.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 11 юни 2010 13:00
Под колата или вътре в колата има бензин.Ако е под колата може да имаш спукан маркуч, Пробит горивен филтър да е изпуснала скоба на помпата.Вътре в колата скоба на маркуча дето излиза от помпата и да цика по капачката и да олива вътре или туба с бензин в багажника .
radomirsl
Мнениеот radomirsl » Пет 11 юни 2010 13:15
Вътре в колата е, но също така видях, че се е стичало и по резервоара.
Тази капачка вътре под задната седалка ли се намира, тъй като там има по-скоро един капак, захванат с три винта?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 11 юни 2010 13:31
Колегата е прав за да видиш откъде тече махаш тоя капак един сяда и дава на контакт а ти гледаш откъде тече -отдолу ти е бенз помпа с двата мъркуча на бенза за захранване и излишното гориво за да тече оттам спукан или напукан мъркуч взимаш бензиноустоичив нов и четири скоби и сменяш мъркучите или само скобата ако е опуснала.
radomirsl
Мнениеот radomirsl » Пет 11 юни 2010 13:39
Вече проверих там, но не си личи да е текло. При запалена кола също не се вижда теч или сълзене. Но ми се струва, че няма откъде другаде да е влезнал бензин в купето.
Гумена капачка в ламарината, малко по-долу от капака на помпата, за какво е - за източване на течности ли служи?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 11 юни 2010 14:25
За смяна на бензинова помпа от там се вади.Виж си фитъра за гориво тои е в предната част на резервуара междурезервоара и купето. Имах случаи на много окислен такъв и течеше а може и скоба да е.Но маи канал ще ти трябва за да видиш.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 11 юни 2010 14:33
За да види филтъра -задължително канал -горе високо е до резервоара е и пробата същата на контакт -те са два вида филтри единия с щракалки а другия тип със скоби първите опускат при некъдърен монтаж .
radomirsl
Мнениеот radomirsl » Пет 11 юни 2010 14:43
ОК, ще проверя филтъра, но остава отворен въпроса - как е влезнал тоя бензин в купето и защо в момента не тече? Възможно ли е само от време, на време да сълзи и пръска?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 11 юни 2010 14:52
Ми може на околу да има тапа която с времето е зачезнала.Виж първо от къде пръска бензин пък после ще се търси как е влязло.
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Пет 11 юни 2010 15:23
И не е лошо да забраниш цигарите в колата временно за да не включиш " седалка нитро" :Mr Green Fun
