Губи масло без видими течове
silvesterjunior
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Мнениеот silvesterjunior » Пон 21 юни 2010 17:53
Здравейте, колата е Поло 96 г. 1.6 AEE двигател. Преди седмица забелязах че маслото (10W40) ми е на минимума и долях 300 мл. Карах 140 км и след като проверих (на студен двигател) беше пак на минимума. Като върви колата отзад няма бял пушек или да мирише по особено. Отдолу където е стояла няма капки масло на асфалта (значи предполагам го губи в движение). Огледах отдолу картера и двигателя от страни и беше сухо с изключение на леко омасляване около гарнитурата на картера и малко при центробежния филтър. Но не толкова омаслено ако от там са изтекли 300 мл. масло. От къде другаде може да е изтекло маслото?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Губи масло без видими течове
Мнениеот nikolai_an » Пон 21 юни 2010 19:08
данеби да г гори,пуши ли много?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 21 юни 2010 19:09
ами може да си попаднал на "хубаво" масло
аз замалко да отворя ремонтиран мотор заради такова масло за 2к почти 3л.след смяна на марката за 10к от мах.спада до средата
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Пон 21 юни 2010 19:15
Обърни внимание дали сутрин малко след като запалиш изпушва тъмносиньо. Но не в движение, а на място. В движение трябва да е наистина много, за да го забележиш. Обърни внимание също и при високи обороти на празен ход дали не пуши. Ако ти се занимава може да пробваш да се качиш по някой дълъг стръмен път и след това, след като си се спускал на скорост и без газ ако двигателя ти смуче масло ще имаш силно увеличен пушек (това при мене беше един от първите признаци, че започва да гори масло, след спускане от Алеко до Драгалевци почна да пуши като Трабант :) ). Щом казваш, че няма външни течове, процедурата е стандартна-смяна на гумички на клапани и ако не се оправи смяна на сегменти, проверка на бутала и цилиндри... Погледни и случайно дали нямаш масло в охладителната течност - виждал съм двигатели с такъв проблем, последния случай беше Rover :wink:
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Пон 21 юни 2010 20:36
колега върви на газов анализатор ако гори и грам масло ще го засече завишен СО2
silvesterjunior
Мнениеот silvesterjunior » Вто 22 юни 2010 7:37
Маслото е на ОМВ - не е от най-хубавите, но не е и от най лошите :) Гледал съм колата на празен ход и не пуши. А си мисля да е от някой семеринг някаде скрит :?
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 22 юни 2010 8:17
По скоро гумички на клапаните. :o
silvesterjunior
Мнениеот silvesterjunior » Вто 22 юни 2010 9:02
при смяна с по гъсто масло, няма ли да се реши временно проблема, ако е от гумичките на клапаните?
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Вто 22 юни 2010 9:28
Според мен не е препоръчително по гъсто масло, защото се прецаквали хидравлични повдичачи (нещо такова ми каза майстора).
silvesterjunior
Мнениеот silvesterjunior » Сря 23 юни 2010 9:48
а от тук често ли протича при този семеринг:
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 23 юни 2010 11:11
това ти е ролката на ангренажа!
silvesterjunior
Мнениеот silvesterjunior » Сря 23 юни 2010 18:12
на вала на ролката има уплатнение (семеринг) ако не греша де :)
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Чет 24 юни 2010 8:01
Това което си оградил няма нищо общо с маслото.Пък и смятам че това количество което ти се губи ако е от семеринг дори и на разпределитекният вал да е ще се стича чак до катера
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 24 юни 2010 8:16
Сигурен ли си в количеството мерене/доливане,защото(при 300гр/140км.) ако тече ще се вижда или ако го гори aуспуха ще е като на Трабант.
silvesterjunior
Мнениеот silvesterjunior » Чет 24 юни 2010 8:42
Сигурен съм. Долях от шише на Приста ойл, то е разграфено от страни. Мисля като спрат дъждовете да измия и избърша двигателя и да следя къде ще се появи теч.
