Сигнална лампа на поло 2003 AZQ мотор 1200
- zdravko_gti
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 21:05
- Местоположение: Кюстендил
колеги за какво е тази сигнална лампа
колата е на един познат
Последна промяна от dobrin на Чет 12 мар 2009 12:27, променено общо 1 път.
Причина: По-ясно заглавие!
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Re: сигнална лампа
За много неща може да е,но по принцип е "Check Engine" или "SERVICE" Демек,че има някакъв проблем по работата на двигателя и съответно нужда от сервиз. Може да е ламбда сонда и много др...
- zdravko_gti
Re: сигнална лампа
ми кара я 4истат грешки (така казал маистора) и после пак светва
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: сигнална лампа
viewtopic.php?f=7&t=132474 И 4етете, ама аз не съм убеден.
- Commander_Keen
- Автомобил: Golf 2
Re: сигнална лампа
Ами занули напомнянията и ако пак го има...тигава става връткаво
- Stefo`o
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
- Местоположение: Благоевград
Re: сигнална лампа
На мен като ми светеше тази "чек" бях на диагностика и излезна гресшка P.... нещо си не помня цифрите след "P", но се оказа температурен датчик на двигателя. Всичко ми излезна 50лв, с работата по смяната на датчика и с пълнене на нов антифриз и самия датчик разбира се е вкючен в цената
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: сигнална лампа
Хм... същата тазли лампа съм я виждал на Хонда Сивик 5-та генерация, 1.5 16V. Там като дадеш на контакт светва и след малко изгасва. Собственика разправяше, че било хубаво да се пали чак след като изгасне (2-3 сек.). Тааа.... и на мен ми е много интересно к'во аджеба значи тая лампа.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: сигнална лампа
Проблем по електрониката на мотаря - може да е от най различни неща - ламбда и секви подобни неработещи неща
Re: сигнална лампа
doc_j написа:Хм... същата тазли лампа съм я виждал на Хонда Сивик 5-та генерация, 1.5 16V. Там като дадеш на контакт светва и след малко изгасва. Собственика разправяше, че било хубаво да се пали чак след като изгасне (2-3 сек.). Тааа.... и на мен ми е много интересно к'во аджеба значи тая лампа.
Аз пък съм я виждал и на Фиат Брава
вярно като дадеш на контакт светва и после огасва но това е нормално ако свете при движение тогава не е
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: сигнална лампа
Check Engine значи попринцип.. иначе от всичко може да свети
видях на 607-ца да свети щото му изгоряла лампичката на плафона
- maslinkov
Re: сигнална лампа
Значи е от тип ВШУ /влудаващо шофьора устройство/ Ох, добре че нямам.
- zdravko_gti
Re: сигнална лампа
благодаря за одговорите и свети когато работи мотора
6е му кажа за температурниа дат4ик колега мерси
- Stefo`o
Re: сигнална лампа
zdravko_gti написа:благодаря за одговорите и свети когато работи мотора
И при мен светеше при работещ двигател. Най-добре да одитеш на диагностика да се види точно какво е, там няма къде да бяга всичко ще си изпее
- zdravko_gti
Re: Сигнална лампа на поло 2003 AZQ мотор 1200
мерси колегаRe: Сигнална лампа на поло 2003 AZQ мотор 1200
Колега,да попитам какива е била грешката ако не си забравил вече,защото и аз имам същя проблем.Благодаря.
