Здравейте,
За 1-ви път пиша тема от този сорт и се надявам някой да ми даде информация, понеже сам не можах да намеря всичко, каквото ми трябваше.
Интересува ме размерите на блока на АЕЕ съвпадат ли със размерите на AFH.
Диаметрите на цилиндрите е 76.5 мм, като хода на буталото при AFH е 75.6 мм, а при АЕЕ е 86.9мм.
Разликата в хода на буталата от биелите и коляновия вал ли идва ?
Размери на AEE
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Размери на AEE
разликата идва от коляновия вал . биелите може да са си еднакви поне при 1.8 и 2.0 разликата е в хода на буталото и сответно блока е по висок. .
