Ел.повреда!
tania2000
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 17:03
- Местоположение: Sofia
Ел.повреда!
Здравейте.Не ми работят ел. стъклата,чистачките и фаровете едновременно на Polo 6N1 96г.1043куб.см.бензин!Релетата и бушоните са здрави.Когато колата е на контакт ,но не работи мотора фаровете/къси-дълги/не работят а стъкла и чистачките работят.Странна работа!Моля помогнете.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Ел.повреда!
Когато не си на контакт е нормално да не работят -само габарити като влючиш фаровете и светкавицата а на контакт ако не работят фаровете повреда в ключа или лостчето на волана или наи-вероятно лош контакт виж си буксите на ключа на фаровете и на лостчето на волана щом си сигурен в релетата и бушоните виж без да е на контакт влючи фаровете и отвори вратата да видиш дали ще се обади зумера ако не тои взима минус от ключа на фаровете-наи-вероятно или букса или повреден ключ на фаровете.
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Re: Ел.повреда!
Най-вероятно е клеморед - типичен проблем за нашите коли. Ползвай търсачката и ще намериш много писано. Всеки жичкаджия ще ти го подмени, но ти препоръчвам при някой от клубните майстори да си сложиш и релета на фаровете - има смисъл; ще се подобри значително и светенето им.
