Как се отчита нивото на хидравличната течност? Решено!
Поло-жително
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
Мнениеот Поло-жително » Пет 09 юни 2006 8:35
Колеги,
Как се отчита правилно нивото на хидравличната течност в казанчето за серво управлението на волана? На студен двигател е на минимум а, когато загрее е точно по средата, т. е. търпи температурни разширения и незнам кои показания да приема за миродавни. Вупроса ми е, трябва ли да долея на студен двигател, което означава, че ако надхвърля средата, то на загрял ще бъде над максимума.
Използувам оригинална течност за VW Group G 004 000 M2; WGK2 от Еуратек. Автомобилът е Polo AER.
Благодаря!
Последна промяна от Поло-жително на Пет 09 юни 2006 14:50, променено общо 1 път.
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Пет 09 юни 2006 14:48
За всички, които се интересуват, открих информация в един руски сайт. :drive
1.Проверка уровня масла в сервоуправлении
ТО 60.000 км 12 месяцев
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если гидравлическое масло холодное, не включайте двигатель. Поставьте колеса прямо. Отвинтите запорную крышку бачка.
Оботрите чистой тряпкой щуп для измерения уровня масла, расположенный на запорной крышке, и снова завинтите крышку вручную. Учитывается только тот уровень масла, который был при завинченной запорной крышке. Уровень масла должен быть следующим: при холодном двигателе в области отметки MIN. Допуск равен 2 мм выше или ниже отметки. При прогретом двигателе (примерно от 50°С) уровень масла должен быть между отметками MIN и MAX.Если уровень масла слишком высокий, масло нужно откачать. Если он слишком низкий, проверьте систему на герметичность. Недостаточно просто долить масло. Не используйте повторно слитое гидравлическое масло.
2.Проверка сервоуправления на герметичность
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
При работающем двигателе полностью поверните руль до упора один раз направо и один раз налево. Так в системе будет создано максимальное давление, негерметичные участки будут видны лучше. Чтобы избежать повреждения насоса, при этой проверке двигатель не должен работать более 10 с. Пусть ваш помощник подержит рулевое колесо у упора, а вы поищите негерметичные места. Вначале в уплотнительном кольце рулевой шестерни на корпусе клапана рулевой передачи. Затем рассмотрите все соединительные узлы трубопроводов. Проверьте их и, если нужно, подтяните.
3.Удаление воздуха из системы сервоуправления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Из системы должен быть удален воздух, если демонтировались узлы гидравлики. Вначале проверьте уровень гидравлического масла, если нужно, долейте. Приподнимите автомобиль так, чтобы оба передних колеса были свободны. При выключенном двигателе десять раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Проверьте уровень масла и, если нужно, долейте его. Опустите автомобиль. Запустите двигатель, и снова десять раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Проверьте уровень масла и, если нужно, долейте. Еще, возможно, оставшийся в системе воздух выйдет сам в процессе движения через 10–20 км.
Последна промяна от Поло-жително на Пет 09 юни 2006 14:55, променено общо 1 път.
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Пет 09 юни 2006 14:48
Ми без да съм убеден, вероятно на студен двигател./по пътя на логиката/
Виж дали има мегдан за разширението след чертичката за МАХ, като при антифриза. :?:
Впрочем каква му е цената на това оригинално хидравлично масло?
Успех :D
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Пет 09 юни 2006 15:12
16 лв., и ако не беше vaskoto1 да ме светне, щях да се изхвърля с 50 "точки" за един литър. :bowdown
karrr
Мнениеот karrr » Пет 09 юни 2006 15:24
Мерси за инфото колега :beer
вярвам ще е полезно на всички :Mr Green Fun
prasky
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
Мнениеот prasky » Нед 11 юни 2006 17:30
понеже не чаткам руски,ще попитам,надявам се някои да може да ми отговори :)
тази хидр.течност трябва ли да се сменя на определен период от време ? къде й се намира резервоарчето и какво ще стане ако не се смени ? Мерси :)
ATC
Регистриран на: Пон 24 окт 2005 9:21
Мнениеот ATC » Нед 25 юни 2006 19:54
и аз искам да питам колко хидравлична течност трябва при смяна ?
