Та искам да ви попитам - наистина ли това чудо има 4 бр. ангренажни ремъци които задължително трябва да се сменят или тоя в магазина като ме вижда че нищо не разбирам ще ме накара да си сменя неща които не е наложително да се сменят. И тая водна помпа ако е здрава и тя ли трябва да се сменя. щото тоя ми каза че била част от системата на ролките на ангренажния ремък. И какъв е тоя външен ремък дето го измисли и него че бил за смяна...
Колко ангренажни ремъка има Поло 6N2
ivan212
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 19:12
Днес ходих до магазина да питам за цени на консумативите които трябва да се сменят на една стара кола и какво беше учудването ми когато продавача ми каза че моето Поло имало 4 бр. ангренажни ремъци.
Ужас. Става въпрос за Поло 6N2 от 2000 г. Наистина ли това Поло има 4 бр. ангренажни ремъци. Значи той ми видя номера на мотора и по компютъра ми каза следните цени - ангренажен ремък №1 - 45 лв. ангренажен ремък №2 - 25 лв. ангренажен ремък №3 - 70 лв. и ангренажен ремък №4 - 38 лв. и два броя ангренажни ролки съответно по 81 и 57 лв. И още някакъв външен ремък за 25 лв. А и водната помпа че и тя се сменяла за 116 лв.
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Re: Колко ангренажни ремъка има Поло 6N2
Може да има 4ри ремъка(което мноооого дълбоко ме съмнява.....какво толкова въртят , като имаш само водна, хидравлична помпа, алтернатор и евентулно климатик ) НО в никакъв случай нямаш 4 АНГРЕНАЖНИ ремъка, ангренажния ремък е само един!
водната помпа е хубаво да се смени с ремъците - да
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
не сте се разбрали сиг ти е казъл 4 видя
, затова се ходи с мостра като се купува такова нещо
ivan212
.:Stef4o:. написа:Може да има 4ри ремъка(което мноооого дълбоко ме съмнява.....какво толкова въртят , като имаш само водна, хидравлична помпа, алтернатор и евентулно климатик ) НО в никакъв случай нямаш 4 АНГРЕНАЖНИ ремъка, ангренажния ремък е само един!
Да той ме пита дали имам климатик. Явно тия четири неща дето си ги изброил (водна, хидравлична помпа, алтернатор и климатик) се въртят от 4 бр. различни ремъци и той ми дава ремъци и за четирите неща. ОК разбрах сега. Благодаря
- Stef4o
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Не мисля, че си разбрал.....това че съм изброил точно четири неща, не значи, че се въртят от отделен ремък всяко.
Аз досега такава кола не съм виждал, обикновенно ако е с пистов ремък - един върти всичките неща от шайбата коляновия вал, с клиновидни ремъци обикновенно са два...сега не мога да се сетя кой точно какво въртеше....
би трябвало да имаш един пистов ремък който върти всички, на него има обтяжна ролка....отиди при колата и разгледай
какъв е мотора?
какъв е мотора?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
На моя GOLF3 на мотора 2Е има три ремъка:
1 Ангренажен ремък за разпределителния вал на клапаните.
2 Пистов ремък за алтернатора и компресора на климатика.
3 Трапецовиден ремък за помпата на хидравликата и водната помпа.
След покупката смених само ангренажния, другите и да се скъсат не са много опасни.
ivan212
.:Stef4o:. написа:какъв е мотора?
Мотора е AHW.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
такам...
първо смени магазина - щото тоя продавач има да се учи още... в каталога му е изкарало 4 вида ангренажни ремъка и е проверил цената за всеки един, като си мисли че се слагат и 4-те
второ - имаш един ангренажен и един пистов(канален ремък)
трето - водната п-па не е наложителна а желателна смяна
четвърто - може да имаш 2-ве ролки на ангренажа това не трябва да те притеснява
пето - ба ли го май ти стигат толкова
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
Bobi_S13 написа:такам...
Ако колата е минала 120х,смяната на водната помпа е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
palikari написа:Bobi_S13 написа:такам...
И аз тва викам за смяната на магазина, че иначе лошо.
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
И аз си мисля че е изброявал 4 вида ремъци а не че са 4ри.Иначе има полота с 2 ангренажни.Tея които са с 2 вала 6N2.Като гледам твоята е с 2 вала и 3 ролки.Ето схема
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/PO/2000/240/49/3010276/
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
С един е.
- veekoo
http://drive.bg/models.php?modelName=PO ... cModel=587
Като гледам тук двигател AHW както е написъл колегата че е неговия е с два вала и 2 ремъка,но няма да споря.Колегата с въпросната кола ще каже най добре 2 вала ли е или не.Най добре да каже някой който има същият двигател.Повече няма да пиша за да не разваляме на човека темата.
- monaha86
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 19:38
- Местоположение: dalgopol
Здравейте,моята е POLO 1.4 tdi 2001 година,и е с един ремък който задвижва алтернатора,климатика и хидравликата.А смяната на ремъка с ролките ми изляза към 400 лв.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Схемата си показва точно и ясно! С два Ангренажа е ... Голям и малък, малкия е само м/у колелата горе на валовете и с 2 ролки обтяжни! и най вероятно е с един външен ремък, който върти хидравлика, генератор и климатик!
