Колеги имам един въпрос относно едно VW Lupo 1,4 16V на един приятел. Закачих го с ВАГ, защото му свети ABS и грешката е следната:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 6X0 907 379 B
Component and/or Version: ABS 30 IE CAN V004
Software Coding: 05603
Work Shop Code: WSC 01233
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
Въпросът ми е грешката означава, че помпата на ABS e свършила или някой определен датчик към тази помпа е дефектирал. Нужно ли е да се сменя цялата помпа? Благодаря предварително.
Проблем с ABS (помпа или датчик)
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с ABS (помпа или датчик)
Питай колегата koksan той има помпа от Поло 1.4 16V за продаване.
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
viewtopic.php?f=7&t=207366 Проблема ми беше сходен.
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
а защо след теста светна check engine. Ебати тъпата работа. И не мога да се свържа с Engine modula
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Според мен - ПОМПА!
