Странен шум-моля за помощ
plamko_82
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
Здравейте колеги.От три години карам Поло 2H 1.9SDI,мотор AEY,97г.Колата не ми е създавала никакви ядове.От три месеца се получи едно виене на празен ход,все едно хлабав ремък.Оказа се че механизма на обтяжната ролка на алтернатора е дал фира.Смених механизма,пистовия ремък също(водната помпа е сменявана преди три години с останалите консумативи и са изминати 32000 км.)Колата заспа,но от две седмици пак се получи този шум.При студен двигател все едно хлабав ремък,при потегляне също леко изсвирва.Проверих механизма на обтягачната ролка на алтернатора-той е здрав,смених втулките на оста,защото се бяха поизносили,но виенето пак го има.Дайте съвети откъде може да идва този шум?Предварително благодаря
Re: Странен шум-моля за помощ
Ти ли си ремонтираш колата? Свали тоя пистов ремък и върти с ръка всичко де що е зацепено по него. Да няма нещо /примерно затегнало динамо или водна помпа/ което да се върти трудно, и като подадеш газ докато се развърти да пищи по ремъка. Колата загрява ли?
plamko_82
Всичко се върти нормално,и помпата и алтернатора.Колата не загрява.Стрелката застава по средата и както и да се кара колата не мърда.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Ролката на разпределителният вал може да прави мизерии
.Но само предполагам,все пак я провери-намира се отляво на капака на клапаните и е вързана на ангренажа.Тя по скоро свисти приглушено,но се чува в купето. Аз всички ролки смених и новите свирят,но вече не им обръщам внимание
.Виж също ангренажа да не опира в предпазната кора!
.Виж също ангренажа да не опира в предпазната кора!- muns61
- Местоположение: pleven
Шайба на пистов ремък на колянов вал.
