съединител
- Polo_Cupe
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 23:36
- Автомобил: Голф 2 2броя Ауди А3
- Двигател: Афн и 1з бкц
- Местоположение: Ruse
съединител
Здравеите колеги искам да питам как мога да си натегна съединителя заштото мн отгоре ми отделя от каде трябва да си от отпусна жилото чакам вашите мнения
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: съединител
А самият съединител сменен ли е, или искаш да регулираш стария? ако не е сменен ... Време е!
Re: съединител
жилото ти ако е автоматично само се регулира и неможеш да го бараш ако е сменяно мачи има механизам за регулиране
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: съединител
gar4a написа:жилото ти ако е автоматично само се регулира и неможеш да го бараш ако е сменяно мачи има механизам за регулиране
То си се продава и самонатягащо се жило. Аз съм с такова. Може да прегледаш и опората на жилото, да не се е откачила. Ако се е откачила, потърси с търсачката и ще откриеш как се ремонтира. Ако съединителя не превърта , по добре не го пипай. Ако всичко е наред и не ти превърта съединителя, просто си карай!
- Polo_Cupe
Re: съединител
значи съединителя си е ок обаче мн горе ми отделя и искам да го направя по от доло да ми отделя
- freestyler911
Re: съединител
Polo_Cupe написа:значи съединителя си е ок обаче мн горе ми отделя и искам да го направя по от доло да ми отделя
А жилото погледна ли какво е. Ако има "черна кутия" (един гумен маншон и една пластмасова далавера), просто няма да стане. Ако е с гайки и едно като проходен болт, ще стане.
- Polo_Cupe
Re: съединител
щте го снимам и щте го покажа какво е
- Polo_Cupe
Re: съединител
ето го жилото за което говорех
кажете сега дали може да се регулира
- freestyler911
Re: съединител
Снимал си точно ненужното. Снимай и нагоре...
- Koksan
Re: съединител
Саморегулиращо е като го гледам!
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: съединител
Koksan написа:Саморегулиращо е като го гледам!
- freestyler911
Re: съединител
може и да сте прави, но на мене ми се вижда че е снимал колегата между палеца и опората и там има сложен някакъв маншон.
- btkmobail
- Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Re: съединител
freestyler911 написа:може и да сте прави, но на мене ми се вижда че е снимал колегата между палеца и опората и там има сложен някакъв маншон.
Саморегулиращо e на 100%!!!
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: съединител
Маншона не те касае, него го има и на 2-та вида жила. Ясно се вижда, че пред тампона ги няма 2-те гайки за ръчно регулиране на жилото.
- Polo_Cupe
Re: съединител
ето колеги направих нови снимки да видите
