VW Polo 99( без бордови комп.)лампа airbag+индикатор бензин
Eowyn
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 18:22
Местоположение: България
Мнениеот Eowyn » Пон 23 авг 2010 18:36
Здравейте,
Преди по малко от месец си купих WV Polo модел 03.09.1999 1.4. Тъй като това ми е първата кола не ми са ясни много неща. Като купувахме колата лампичката за въздушната възглавница на таблото светеше постоянно, но не и обърнахме внимание. Сега, след като поопознах колата това ме притеснява. Има ли риск airbag-a ми да е повреден или изобщо да го няма( извинявам се ако звучи глупаво :oops: )? Някой имал ли е подобен проблем?
Също на някой слувало ли му се е въпреки, че индикатора за бензин показва, че има достатъчно( даже не е стигнал до критичните оранжеви чертички, а до последната бяла( не знам дали индикаторите са еднакви за повечето модели) ), да не може да запали колата, и след като долее( с пл. туба както стана при мен :o :D ) всичко да е наред? Имате ли представа дали проблема е в индикатора или някъде другаде?
Благодаря на всички предварително
silvesterjunior
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Re: VW Polo 99( без бордови комп.)лампа airbag+индикатор бензин
Мнениеот silvesterjunior » Пон 23 авг 2010 20:06
идикатора за бензин не е много прецизен и точен.
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Вто 24 авг 2010 8:03
За индикатора има повреда ,сигурно в поплавъка в резервоара.При мен действа сравнително точно ,не относително.Мисля ,че с ВАГ-КОМА се регулираше индикатора за горивото.До колкото за airbag-a има някаква грешка и щом свети лампата значи не работи.Единствено диагностика ще ти покаже грешката и пиши тук каква е за да има по голям шанс да ти помогне някой от тук. :да:
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 24 авг 2010 9:18
silvesterjunior написа:идикатора за бензин не е много прецизен и точен.
Да така е, при мен имах следния проблем... след като ми светнеше лампата си бях засякъл, че имах горово за поне 80 км(поне 10 пъти го бях пробвал), докато един път закъсах след като ми загасна колата на 20-30 км след светването на лампичката. От тогава рядко я чакам да светне ... :lol:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 24 авг 2010 13:50
От къде си?
Принципно на VAG-COM като се закачи, ще каже какъв е проблема с бега, има вероятност от слаб акумулатор да е светнала и да се изчисти, но има вероятност и да е прецакано нещо! Обаче, щом свети ... значи някой от еърбеците не работи (ако имаш 2) и при лоша случка .. може да стане още по-лошо, защотот няма да се отвори!
Ако си в София, или Плевен, няма проблем и можем да я закачим на моя комп и да видим от какво е грешката, ако си от друг град, търси колега или иди на автосервиз: Диагностиките варират от 25 до 85 лв, зависи на какъв сервиз ще попаднеш!
Поздрави!
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Вто 24 авг 2010 16:11
За Airbag'a има 2 варианта... грешка за скъсан лентов кабел (не съм сигурен..преди време ми бяха казали 100 лева, а някои колеги от форума сами си ги оправят) или някаква безобидна грешка дето може да се изчисти самичка. Ако покаже 00588 тогава му мисли..лентов кабел.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 24 авг 2010 17:42
eras3r написа:За Airbag'a има 2 варианта... грешка за скъсан лентов кабел (не съм сигурен..преди време ми бяха казали 100 лева, а някои колеги от форума сами си ги оправят) или някаква безобидна грешка дето може да се изчисти самичка. Ако покаже 00588 тогава му мисли..лентов кабел.
Не е само лентов кабел, може и пиропатрон да е, може и индикатор на за закопчан колан, а може и повреда в Crash Sensor
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Вто 24 авг 2010 18:53
А може и да е повреда в централата на възглавниците.Ако е отчела лек удар и грешката неможе да се почисти, трябва да се сваля централата и да се прави.
Eowyn
Мнениеот Eowyn » Сря 25 авг 2010 9:37
Здравейте :)
Благодаря на Всички за помоща. @ Koksan- от Варна съм, но благодаря все пак :)
Възможността да не ми работят еърбеците изобщо не ми допада.
Тези дни ще я закарам на диагностика и ще пиша какво са ми казали.
А до тогава ще карам мноооого бавно :D
Хубав и усмихнат ден на всички.
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 25 авг 2010 19:10
И да напишеш какво са ти казали! ;)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 25 авг 2010 20:19
Eowyn написа:Здравейте :)
по добре наи малко разчитаи на аирбеците и недеи караи бавно,а разумно :screwy
