Поло - Лагери при ремонт на скоростна кутия!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 24 авг 2010 13:05
Здравейте колеги,
Както на 99% от Поло-тата, така и на моето, му дойде време за ремонт на скоростна кутия! Свалих я, разглобих я .... слава богу освен СУПЕР износените лагери .. всичко друго е ОК (може би съм извадил късмет че я чух навреме) Та, лагерите са зле, паднала цементация по ролките, задрано по външните гривни и т.н. но все още цели и търкалящи се! Записах номерата и тръгнах да търся,обаче ударих на камък и моля за съдействие някой ако се занимава с това и може да удари едно рамо с алтернативните варианти на лагерите!
Диференциал: 2 лагера SKF - 330757 C/ QCL7CVA606 намерих го на цена 26,80лв, оригинален в Порше струва 47,76лв
На валовете на кутията лагерите са TIMKEN P900 модел (някакви усилени се водят) с номера
JXC 06536 DC - 3 броя - цената в Порше е 47,76лв за брой
XC 10240 CJ - 1 брой - цената в Порше е 53,92лв за брой
молбата ми е, някой ако може да каже този номер на TIMKEN на кой от продукктовия каталог отговаря (Казаха ми че 99,9% има същия лагер, само трябва да намеря номера, защото този бил номериран за фолксваген)
Или някой ако има опит да сподели с какъв лагер го е подменил!
Другият ми вариант, ако така не се получи е да ги избивам и вече със самите лагери да ходя да търся какво ще намеря! Препоръчайте специализирани магазини в София, за такива неща!
Благодаря предварително!
Последна промяна от Koksan на Съб 28 авг 2010 0:03, променено общо 1 път.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Проблем с намирането на лагери за скоростна кутия!
Мнениеот StS » Вто 24 авг 2010 13:38
Колега нали ги има всичките в Порше ? По добре да сложиш оригинални /с ясен произход/ защото после може пак да има ядове.
ПП На бул. Черни Връх срещу музея на земята и хората има един магазин с мноого лагери пробвай там..
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 24 авг 2010 14:25
Мерси, ще пробвам!
То ясно в Порше ... ама от там ми дават лагер SKF на цена 45лв , а представителя на SKF ми го дава за 27 и евентуална отстъпка ... та ... за какво да давам по 20лв отгоре за същото нещо?
Ако не намеря другите .. много ясно че ще ги взема от Порше ... нямам и друг избор! :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 24 авг 2010 14:41
Лагерите на валовете зле ли са?
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 24 авг 2010 17:39
muns61 написа:Лагерите на валовете зле ли са?
Еми тези на TIMKEN са точно 4те лагера, носещите, на двата вала!
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 24 авг 2010 17:45
Koksan написа:
Това ясно, ама за смяна ли са?
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 24 авг 2010 23:10
muns61 написа:
Koksan написа:
Дам ... Ролките са като шоколад LZ mhihi целите са на шупли! и по външните гривни има износване!
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 28 авг 2010 0:00
ДА добавя .. днес ги купих висчки лагери!
Резултата от разглабянето!
Оказа се че скоростната кутия не е оригиналната на колата, но съединителят си беше (има щампи с дата на производство Септември 96година - 200 000км е добър ресурс mhihi) Кутията ми започна да издава странните звуци около 1000км след смяна на масло и семеринг на избирача! Като отворих се оказа че преди това е сипвана добавка да си мълчи и ако не бях сменил маслото ... щях да я карам докато се сринат лагерите(без да ги чуя въобще)! По магнитчето имаше стружки(нормално) които с добавката бяха станали на една невъобразимо гъста каша!
Та ... ако на някой колега му се наложи (не го пожелавам на никой) нещата стоят така!
малко синтезиране:
За скоростната кутия:
Двата вала имат всеки по два опорни лагера, ролкови, конусни! 3 от лагерите са еднакви, четвъртият е различен! На моята кутия тези лагери бяха и четирите на TIMKEN Р900 - като 3те еднакви се произвеждат единствено и само от Тази фирма и НЯМА аналог! За четвъртия има ... но вие решавате дали да е друг!
Размери:
http://www.noc.ua/en/online-catalog-bearings/232-itemdescription.html?bearing=1d316e50645b7b5e612f15763716521e407346644e013a&title=XC+10240+CJ/XC+10240+DH&key=1260
http://www.noc.ua/en/online-catalog-bearings/232-itemdescription.html?bearing=2a0d41645f7a5d774c1c1d401f2a6c507144615d7352610a&title=XC+06536+CD/JXC+06536+DC&key=1349
Цени:
JXC 06536 DC - 3 броя - цената в Порше и в SSM(бившето UNITRADE X) е 47,76лв
- цената във Фирма Триера (официален вносител) е 36,40лв
XC 10240 CJ - 1 брой - цената в Порше и в SSM(бившето UNITRADE X) е 53,92лв
- има аналог на FAG с номер 518772 на цена 13лв
- има и KOYOна цена около 15лв което е доста добро!
- има и аналози на други марки (китайци разни) вариращи от 12-до 15лв
- цената във Фирма Триера (официален вносител) е 34,14лв
Семеринг
21,8х35х7 - 2,20лв
За диференциала
Има два лагера - ролкови,конусни и два Семеринг-а + едни Бронзово-сулфатни втулки на конусите, на които се закрепват вътрешните карета! В моята кутия тези лагери бяха на SKF.
Размери:
http://www.noc.ua/en/online-catalog-bearings/232-itemdescription.html?bearing=125a7e4370456e227b380c22762f0918596544&title=330757+C/QCL7CVA606&key=1112
Цени:
SKF - 330757 C/ QCL7CVA606 - 2 броя - цената в Порше и в SSM(бившето UNITRADE X) е 47,76лв
- цената в Тех-Ко (официален вносител) е 38,50лв
- Има 2 аналог-а на TIMKEN LM78349 вътрешна гривна с LM78310A или LM78310С външна гривна(единият е с обща ширина 16,70мм а другия 18,00мм на цени около 37лв (SKF-а е с размер 17,013мм) но в Английския Е-bay се предлага цял комплект на ТIMKEN със Семеринг-и SOG на цена 89,99 лири + още 20 за доставката (общо 110)
Семеринги - трудно се намират и 3те на една марка, обикновенно все няма налични от някой, аз ги намерих и трите на SOG (уж Тайвански ама ги хвалят а и фирмата е на пазара от 1978г) та те са:
57х71х7 - ляв - 4,80лв
- цената в Порше и в SSM(бившето UNITRADE X) е 26,71лв
48х62х7 - десен - 3,80лв
- цената в Порше и в SSM(бившето UNITRADE X) е 26,72лв
Двете бронзово-сулфатни втулки, при мен бяха счупени и 99% ще са счупени и при вас, падат когато се извадят двата конуса, за закрепване на вътрешните карета, от диференциала! На английски се водят Trapped Ring ... няма къде да ходят по принцип, затискат се м/у две повърхнини! Повечето майстори на кутии ги лепят с Локтайд ако са счупени и ги слагат обратно така, аз реших мойте да ги сменя ... доста е солена цената, намират се само и единствено Порше и в SSM(бившето UNITRADE X) като цената им е 28,28лв лв за брой (2чки са) Аз лично като ги взех ... много се чудих, това дали е за моята кутия (двете които свалих бяха с близо 2 пъти по-малка дебелина(поизносени ... доста)
Ако исакте всичко да е ОК, сменете и семеринг-а на избирача ( моя си го смених преди около 1000км) и не мисля да го сменям - струва около 2,50лв
Масло - Оригинално VW в SSM(бившето UNITRADE X) е 21,30лв за литър в момента, кутията по принцип я дават да събира 3200 - аз купих 3 литра и ще сложа добавка RESURS .. която ще ми осигури останалите 200мл
Всичко:
Части: Около 350лв
Нерви: Мнооооого
Отделно ще трябва да добавя към сметката и нов Съединител комплект - още не съм търсил но предполагам около 250лв
Да оставиш на вашите да си карат Поло 16V - Безценно! mhihi - За всичко останало ..... КЕШ
П.С. Комплект Семеринг-и на CORTECO илиза около 16лв и са по-добри от SOG но се чака доставка поне 1 ден!
Последна промяна от Koksan на Пет 17 сеп 2010 15:55, променено общо 2 пъти.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Лагери при ремонт на Скоростна кутия!
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 9:56
Ако решиш да я продаваш тая кола, незнам каква ще е цената!
Иначе , евала, браво за ентусиазма, и за изрядността!
Е така се прави!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 29 авг 2010 10:04
Браво колега, само не каза за труд колко са ти поискали? Или сам си я прави!? Поне за сега знаеш че от тази си част колата ти е читава! Ма какво да се прави, западняците не са като нас, да сменят всичко, Фраскат добавката и карат докато може! :screwy Добра информация си дал! Темата ще е важна за колегите!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 11:01
Предлагам темата да бъде почистена и добавена във полезни статии и връзки. :bowdown
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 29 авг 2010 12:42
IceHeart написа:Браво колега, само не каза за труд колко са ти поискали? Или сам си я прави!? Поне за сега знаеш че от тази си част колата ти е читава! Ма какво да се прави, западняците не са като нас, да сменят всичко, Фраскат добавката и карат докато може! :screwy Добра информация си дал! Темата ще е важна за колегите!
Аз и двама приятели я правим колата! Иначе ... до колкото знам за труд искат около 150лв за сваляне и качване на кутията и отделно искат 60-80лв за отваряне на кутия и ремонт! С две думи, ако се прави всичко като хората от майстор .... 350лв за части и 250лв за труд (без съединителя това) :))
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 13:14
Някакви специфични особенности при демонтажа и монтажа? Необходимост от специален инструмент? Необходимост за нагласяне на даден детайл в определено положение, за да се достигне до даден болт/гайка ?
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 30 авг 2010 6:23
Ами чак специални инструменти... НЕ, но лагерите се избиват с много зор .... наистина много! На някои дори неможе да влезе скоба за изваждане, някой се вадят заедно с някое зъбно колело и ... т.н.
Аз лично и трудно избих зъбните колела на 5та скорост, уз само зегерка го държеше ... толкова бой го бих докато излезе, че не е истина!
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Пет 17 сеп 2010 10:41
Много полезна тема, особено както тези 16V хич не трошат скорости :banghead:
