Лявото огледало при шофьора леко се клати и на празен ход изпада в гадни вибрации. Бихте ли ми каза ли как се сваля и имали нещо дето да може да се затегне, че да спрат тези вибрации. Много мразя да пипам по пластмасите на Фолксваген /това твърдо им е производствен недостатък/ защото обикновенно ми остават на парчета в ръцете
Лявото огледало вибрира - как се сваля?
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Полото е 1996г., AEX мотор 5 врати. Огледалото се регулира с ръчка от вътре.
, така че моля ако има някакви тънкости в свалянето да ме "светнете" преди да счупя нещо.
- dmitko
Явно нещо не съм се изразил точно - става въпрос не за стъклото, а за цялото огледало с корпуса.
Отдолу на корпуса има нещо като тапа ама не мога да я измъкна, другия вариант е от вътрешна страна на вратата там където е огледалото има едно пластмасово капаче, но и то не ще да поддава на опъните от моя страна.
- Vassilnk
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:43
Сваля се пластмасовото капаче отвътре - правил съм го защото мойто направо се клатеше, но не си спомням добре точно къде бяха щипките. Мисля, че бяха някъде в предната част на капачето (откъм ръба на вратата). Навън трябва да ги издърпаш. Гледай да е колкото се може по-топло времето защото от високата температура пластмасата поомеква, иначе има опасност да ги счупиш. Отвътре вече се затяга с два винта, долния обаче малко трудно се затяга защото е половината под ламарината на вратата - трябва ти или някаква отвертка с огъната глава или малко под ъгъл да се мъчиш да стягаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
