Поло 2ф трудно пали сутрин...помагайте-Решен!
Колеги сестра ми има поло 2ф 1045кубика 91ва моноинжекция...Проблема е че сутрин или като е постояла по дълго време колата много трудно пали,задавя се и следва дълго въртене докато не запали на два цилиндъра и тресейки постепенно се нормализира и през ауспуха пуши черно и мирише на бензин и опиташ ли се да и подадеш газ пак иска да изгасва...Когато е загряла пали много лесно.От какво може да е сменен е датчика за темперетура дето е на термостата както и цялата моноинжекция(от работеща кола)...Давайте куде да търся проблема че проба грешка ше ми излезне половин кола
Последна промяна от 6estaka на Вто 07 сеп 2010 23:09, променено общо 1 път.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Поло 2ф трудно пали сутрин...помагайте
Свещи, кабели, дистрибуторна капачка и палец да се проверят.
свещите са шампион с три електрода...не съм фен на тази марка в БГ но изглеждат добре...кабелите са сменявани.Капачката и палеца наистина изглеждат възрастни,мислите ли че може да е от тях при положение че топла си пали перфектно?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
син датчик
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
6estaka написа:lrlmodo написа:син датчик
Къде се намира?
Температурният датчик... нищо че си го сменявал
Може да е и бобина, като за начало вземи едно шишенце тип пулверизатор и напръскай моноинжекцията, кабелите, диструбуторната и бобината докато работи кофторо. Ако е от тоци - по този начин ще излезе.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Смени го с друг или оригинален.
Доста проблеми създават.
Ясно ще търся от работеща кола нещо втора употреба защото незнам дали и преди това е бил оригиналния
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Оригинален струва около 60лв. +/-!
Лесно се познава ментелив от оригиналдъ!
Колеги проблема е открит и решен...Оказа се синия датчик за темперетура.За всеки случай смених и свещите защото бяха сложени шампион а честно казано съм резервиран качеството на тази марка конкректно за свещите.Сложих свещи Денсо и нов син датчик и колата вече си пали от раз...
Благодаря на всички отзовали се много ми помогнахте
- nosex
- Вечен БАН
6estaka написа:Колеги проблема е открит и решен...Оказа се синия датчик за темперетура.За всеки случай смених и свещите защото бяха сложени шампион а честно казано съм резервиран качеството на тази марка конкректно за свещите.Сложих свещи Денсо и нов син датчик и колата вече си пали от раз...
Браво!
