Проблем с Polo 1.9 SDI дизел
Portokal656
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 14:49
Мнениеот Portokal656 » Пет 03 сеп 2010 14:59
Колеги, имам Polo 1.9 SDI дизел. Наскоро започна да прави следния проблем - при завъртане на волана надясно започва да тропа, като тропането се чува някъде много отдолу под волана отпред. Тропането се усилва с навиването на волана и при по-висока скорост - напр. над 60-70 км., като вече започна да се усеща и при по-изправен волан. Карах го на майстор, смених му 2 шарнирни болта и нарайник, както и гуми предни- не е това, шумът остана:banghead:. Моля за помощ и благодаря предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с Polo 1.9 SDI дизел
Мнениеот tdi fen » Пет 03 сеп 2010 15:49
провери нивото на хидравличната течност може би е рейката щом тропането се усилва с навиването на волана
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 03 сеп 2010 16:18
Вътрешно каре проверете
Portokal656
Мнениеот Portokal656 » Пет 03 сеп 2010 16:49
Мерси много, и майсторът предположи, че може да е вътрешно каре, обаче каза, че не било лесно да се стигне до него, обаче явно пак ще я карам, няма как.
Някой специално да е сменял такова каре, или да знае колко струва смяната при майстор горе-долу?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 04 сеп 2010 15:48
Виж и вътрешния кормилен накраиник които е към рейката да не е останал без грес -махаш маншона тои е една ябълка и като остане без грес се получава това клопане даже се е стигало дотам че лъже дори че е шапката на амортисьора скоро имах един подобен случаи с поло 1.6 бензинка.
