проблем в скоростната кутия
dj mg
Регистриран на: Сря 02 юни 2010 0:39
Местоположение: burgas
Мнениеот dj mg » Пон 30 авг 2010 18:05
Колеги някой сблъсквал ли си е с този проблем.А проблемае че неще да влиза първа скорост.
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Re: проблем в скоростната кутия
Мнениеот gar4a » Пон 30 авг 2010 18:12
какъв мотор има колата ти и само първа ли невлиза
dj mg
Мнениеот dj mg » Пон 30 авг 2010 18:29
двигателя е 3F да само първата.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пон 30 авг 2010 19:32
Има едно като кокалче . Намира се при двигателя над скоростната кутия . Ако е излязло от ябълката и за това неможе да ти включна на 1-ва . При нужда ще слезна до колата да ти покажа как точно изглежда и къде се намира .
Струва около 2 лв. ( на мен толкова ми излезна )
п.с. Важно !!! Като ходиш да купуваш , важно е да кажеш за каква скоростна кутия е (4,5 скорости) и г/д да се спази дължината на кокалчето !
Успех :да:
gar4a
Мнениеот gar4a » Пон 30 авг 2010 20:04
и аз мися че е от него ненемисля че е излязло а по скоро разбито и има луфт нему стига хода да влезе на първа скорост :да:
dj mg
Мнениеот dj mg » Пон 30 авг 2010 23:26
Колега Deo88 може ли да ми направиш една две снимки натова така наречено кокалче че данесе получи някво обаркване :beer
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Вто 31 авг 2010 1:35
Много верятно да е от това лостче.Често при доста автомобили се износват и започва неприятното затруднено превключване на скоростния лост.Цените са различни за различните размери лостчета от 2лв до 80лв. Та при мене е от скъпия варянт 80лв.Най-добре свали лостчето и отиди в ауто+ там имат над 20 различни модела.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 31 авг 2010 10:21
Може и да се е изкривила някоя вилка в кутията.
Ако е тяз ябълка износена ще имаш проблем и с останалите скорости.
Иначе колегите говорят за номер 24 и 25 на снимката
dj mg
Мнениеот dj mg » Вто 31 авг 2010 11:01
Май не е там проблема защото беше се проявил при мене тази гумена топка беше се скъсала.Продължаваме към кутията
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Вто 31 авг 2010 20:28
Я погледнете тази схема да неби на колегата да е това скоростния механизъм http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/POCZ/1 ... 5/3174112/ и ако е той или 46 номер или 45 от снимката.За тези (selector rod)имах в предвид да се видят в какво състояние са.
marko10
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 19:21
Местоположение: madrid
Мнениеот marko10 » Нед 05 сеп 2010 19:28
проблема ти е че трябва да се регулира хода на скоростния лост отдолу на колата-отгоре е много трудно-качи колата на канал и някой да ти мърда горе скоростния лост за да разбереш къде трябва да пипаш. имах го същия проблем и го оправих преди дни.
dj mg
Мнениеот dj mg » Нед 05 сеп 2010 20:43
мерси за инфото щего проверя и този вариант :beer
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 05 сеп 2010 23:04
Ако проблема е в скоростния лост или в това рамо ("кокалче" което наричате), трябва да е трудно влизането и на 2ра скорост, не само на първа!!! ако нямаш проблем с включването от Свободна на 2ра ... търси проблема по кутията някъде!
