Проблем със паленето сутрин!
Здравейте колеги!От един месец и аз съм собственик на Поло 1.3GT 91г.пълна инжекция и имам проблем със запалването сутрин.Прочетох всички теми по този въпрос и се насочвам към този син датчик,но не го знам къде се намира за да му махна куплонга/както писа един колега/ за да видя дали ще запали както е студена.Когато загрее колата нямам никакви проблеми със запалването,друг е въпроса,че още не съм сменил и горивния филтър/може и от него да е/ но първо искам да пробвам с този температурен датчик.Благодаря Ви предварително.
Re: Проблем със паленето сутрин!
Последна промяна от gar4a на Пет 10 сеп 2010 16:47, променено общо 1 път.
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Синия датчик на снимката, успех колега!
Да пишеш какво си направил после
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
nosex написа:
Да, стискаш металните скоби и теглиш.
Понякога е доста запекла буксата на датчика.
Смвни си и филтъра горивния - до задната дясна гума е.
Колега nosex тоя екран на дистриб капачка - върши ли някаква работа?
Благодаря Ви колеги,днес ще сменя филтъра а утре сутринта ще пробвам и с датчика и ще пиша.Хубав ден!Между другото ми се губи антифриз а точно там до този датчик ми е доста омаслевено,възможно ли е от там да ми тече антифриз?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Да, пластмасовия корпус е доста проблемен.
Остарява, пука се и т.н.
Значи,туко що извадих синият датчик и пак не иска да запали,явно проблема е някъде другаде.Направи ми впечатление,че след първото завъртане малко тегаво взе да върти,ще си проверя и акумулатора дали не е заминал.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Свали и свещите веднага след като си я въртял на стартер,ако са мокри значи се удавя от много бензин.Ако са съвсем сухи значи не подава достатъчно бензин.Премери колко ома е твоя сензор в момента,би трябвало да са към 3000.
P.S.Внимавай със свещите на студен мотор,ако са много тегави не ги пипай.Тегаво казваш въртяла,ако не е от акумулатор отивай в сервиз на стробоскоп да видят предварение/градуси.
Последна промяна от bobocamaro на Съб 11 сеп 2010 9:56, променено общо 1 път.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Мда, при слаб акумулатор съм бил свидетел как ГТ-то върти и не пали.
Провери и за утечка.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Всичките са така. Има ток да завърти стартера, но той дърпа толкова много, че не иска да пусне достатъчно силна искра за да запали сместа. Вънка мирише на бензин, а колата не пали. Тока падне ли при нашите полота под 9 волта при въртене (стартера успява да върти) и няма палене. Вържи още един акумулатор към твоя и завърти да видиш дали ще запали от воле. Ако запали търси проблема в тоците.
Значи момчета,първо да ви кажа,че съм много зле с автомобилите за да не се смеете каква може да бъде причината,оказа се,че плюсовата клема ми е много разхлабена и не може повече да се стяга.Купих нова,но ще видя утре сутринта дали причината е била в нея.Лошото е,че проблемите идват един след друг,като я изкарахме да направим кръгче след смяната на горивния филтър и колата не може да се изфорсира както трябва прихлъцва,когато си я карам лекичко в града нямам проблеми,но по нагорнище умира.Да уточня,че човека от който я купих е карал колата на метан и сега може да се е задръстила нещо.Отидох при едни майстори сега и ми викат да ходя ди си купувам добавка да ми изчисти дюзите.Вие как мислите има ли смисъл от такава добавка да купувам?
- Vizor
- Изгубена душа
Дюзите се свалят лесно. Най-добре ги свали и отиди да ти ги изчистят с ултразвук. Една добавка е 30-40лв.. за толкова ще ти ги изчистят и премерят дюзите (проверка и чистене..) по-добре направи тази гимнастика
Re: Проблем със паленето сутрин!-решен
Значи проблема е решен колеги!След като извиках майстора той замери първо дали токовете са наред,извади едната свещ и даде искра,видя,че и бубината е наред и после извади маркуча от който идва бензин от бензиновата помпа и непотече.Веднага се осъмни в бензиновата помпа и я свалихме,имаше окисляване на буксата и,бръкна с една отверка в отворчетата и/имало някъкви клапанчета/ и колата запали.Та сега съм щастлив.Успех на всички.
