Интересно ми е за какво служи този детайл,който прилича на мерник и мушка и се намира над дроселната клапа.Питам,защото ми се струва,че моят е малко изкривен на една страна.На снимките сигурно не си личи много,но ако знам за какво е ще имам представа дали е фатално.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 31600s.JPG
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 31848i.JPG
За какво служи този детайл?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: За какво служи този детайл?
Това е датчик
Той мери температурата на входящия в моното въздух,за да може компютъра дори бегло да се опитва да корегира горивната смес,като знае температурата на въздуха.При 90% от моно-тата този датчик не работи,понеже му се преъсват кабелите от куплунга до самия датчик.В руските форуми има много идеи за решаването на този проблем.По принцип не е фатално и да не работи,понеже той позволява корегирането на горивната смес в много тесни граници (почти незабележими) и може да води до корегиране на предварението на запалването също с много тесни граници (по спомени до към 1 градус).
Има доста теми и при нас как се оправя и какво трябва да показва като съпротивление този датчик при различни околни температури
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
Благодаря за отговора.
