въпрос за бензинова помпа
rever
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 20:35
Мнениеот rever » Пон 13 сеп 2010 13:23
проблемът е следния до двате бензинови помпи не достига ток.връзвам помпите директно от акумулатора и си работят,но като ги свържа с буксите и дам на контакт не работят.какъв може да е проблема.благораря ви предварително.колата е поло 1.3 ГТ
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: въпрос за бензинова помпа
Мнениеот lrlmodo » Пон 13 сеп 2010 16:58
Бушона е точно над бушониерата - плосък е.
Виж го може да е изгорял.
rever
Мнениеот rever » Пон 13 сеп 2010 16:59
бушончето е здраво неква друга простотия дали има
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Вто 14 сеп 2010 18:18
Виж клемите на самите помпи.Освен това провери дали има напрежение на тях.Ако няма търси по протежение на кабелите.Можеш да провериш и накрайниците,на които се държи предпазителя(бушона).И провери да не са вързани на друг предпазител.
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Вто 14 сеп 2010 19:18
Кабелите от помпите преминават през един отвор през купето точно над тях под задната врата на багажника, левия заден ботуш, и влзиат под мокета(преди тва минават под задната лява кора), после покрай прага на шоферчето та до таблото!
Най-добре 1во провери с мултицед или нещо такова дали наистина има напрежение отзад при буксата, може клемите да са зацапани или другия вариянт ти е прекъснат кабел, за което написаното по-горе ще ти помогне!
Успех!
ANTOV_MS
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 5:42
Мнениеот ANTOV_MS » Вто 14 сеп 2010 20:45
Volkov написа:Кабелите от помпите преминават през един отвор през купето точно над тях под задната врата на багажника, левия заден ботуш, и влзиат под мокета(преди тва минават под задната лява кора), после покрай прага на шоферчето та до таблото!
Успех!
провери и дали се включват релетата и дали идва ток до тях :drunk
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Чет 16 сеп 2010 19:55
Реле време мисля че беше номер 16
