проблем с ел.стъкла
проблем с ел.стъкла
Значи момчета другия прозорец не на шофиора като свалям стъклото се вади и слиза на криво иначе слиза на долу и на горе въпроса ми е дали да рискувам сам да бърникам защото ми казаха че може да се откачило от щипките и сам да си го оправя или направо на сервиз.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с ел.стъкла
нови водачи на стъклото -в сервиз
silvesterjunior
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
рискувай смело, няма нужда от сервиз.
- anonimko
Зависи ако не е го правил преди това добре е да вземе някои колега които се е сбълсквал с проблема -сваляне на кора стъкло водачи и т.н например моите си ги направих от дурал и вече 6 година нямам грижи
- 2.0 GTI i
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 13:43
- Местоположение: varna
Последна промяна от 2.0 GTI i на Пон 08 ное 2010 8:32, променено общо 1 път.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Колега най-добре отиди в някой сервиз и си плати!Ако не си го правил до сега и неразбираш от тези неща, може да ти излезне повече пари ако оплескаш работите.Лично съм бил свидетел при затягане на болта на държача(като болта едва беше направил 2 навивки) на Голф 4 как се пръска стъклото!Всеки сам избира
П.С 2.0 GTI i как го прецени че е държач или разтегнато жило(и аз искам да имам кристално кълбо) и много ми е интересно жилото как се разтяга(ластично ли е какво е)...
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
2.0 GTI i написа:винаги има парви пат.просто са ти разхлабени даржа4ите на стаклото,ако не е от това може би има6 разтеглено жило
Хахахахаха ......
Как се разтяга стоманено жило?!? Много ми е интересен самия процес!
според мен 99% е счупен водача, но затова има 100000% теми просто ...
