Поло 1.4 дох 16 V
- Arr0w
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:35
- Местоположение: Видин и Кюстендил
Поло 1.4 дох 16 V
" Нов внос от АВСТРИЯ. Мн. добро тех. състояние. мотора работи отлично здрава ходова част и запазен салон. колата има лек шум при връщане на скорост в дефенциала ." Та някой можели да ми обясни какво му е и колко пари ще струвя поправка при евентуална покупка на полото ?
- my heart iS iCe
Re: Поло 1.4 дох 16 V
Без да се отвори неможе да се каже къде точно е проблема! Все пак става въпрос за деферинциала, без да се отвори и види никой неможе да предположи, освен някой колега да е имал като твоя проблем! Ако колата не си я купил вече, бягай от нея, но ако си я закупил са те метнали
- Arr0w
Гледах обявата в мобилето и си търся половер, хвана ми окото и реших да питам за това. Не съм я гледал на живо, все още не съм се опаричил, но ще е скоро.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Стандартен проблем с кутията!
Поразчети се със всички теми по върпоса за скоростните кутии в раздела! Ако все още включва скорости ... има надежда с ремонтче да я спасиш!
Поразчети се със всички теми по върпоса за скоростните кутии в раздела! Ако все още включва скорости ... има надежда с ремонтче да я спасиш! - Arr0w
Мерси колега
Ще попрочета
Ще попрочета - hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
то ако можеше и виртуално да се оправят
- Arr0w
Като на Need For Speed ???
- Vextor
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
- Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Koksan написа:Стандартен проблем с кутията!Поразчети се със всички теми по върпоса за скоростните кутии в раздела! Ако все още включва скорости ... има надежда с ремонтче да я спасиш!
Кутия на поло тръгне ли няма спасение
п.с. Шума е от лагер на оста
- Arr0w
Мерси колега !
- Koksan
Vextor написа:Koksan написа:Стандартен проблем с кутията!Поразчети се със всички теми по върпоса за скоростните кутии в раздела! Ако все още включва скорости ... има надежда с ремонтче да я спасиш!
Кутия на поло тръгне ли няма спасениезнам от доста опити. Нова или друга ,това е решението .
Има има ... ако не я чакаш до края! Ако докато почне да шуми се смени ... се оправя! Обаче счупи ли се веднъж ..... после наистина ... няма смисъл!
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Koksan написа:Vextor написа:Koksan написа:Стандартен проблем с кутията!Поразчети се със всички теми по върпоса за скоростните кутии в раздела! Ако все още включва скорости ... има надежда с ремонтче да я спасиш!
Подкрепям мнението на колегата Коксан, и да хванеш ли я на време има спасение.По добре да си оправиш твоята ако има смисъл вече, от колкото да купиш 2-ра ръка да правиш нея и да речем че и тя е изтървана и неможе да се отремонтира, се вкарваш в голяма авантрюра и нерви.
- Arr0w
Прави сте
- Vextor
Пич правил съм ремонт на 4 кутий (само едната беше с 2 проблема - циментацията на диференциала и лагери ,всичко друго само лагери )... Започва да вие леко -в сервиза - сваля се- и причината все една (лагер на оста ) , отивам в магазин за лагери и взимам най скъпите(купувам всички лагери + 2 медни шайби дето се слагат май на полуоските . Тотал цената за части е 350-тина лева . Сглобявам качвам я кара се така около 5 до 10-хиляди след което същия щум или направо тотална щета , а причината е СКАПАНИТЕ лагери на нашия пазар .....Gecatawe написа:Koksan написа:Vextor написа:Koksan написа:Стандартен проблем с кутията!Поразчети се със всички теми по върпоса за скоростните кутии в раздела! Ако все още включва скорости ... има надежда с ремонтче да я спасиш!
На петият път рискувах и взех втора употреба за 600 лева и вече я карам 25000 без проблем за сега .... ( само за сравнение -ремонта струва 350-тина за части , 100-тина за отваряне на кутията и 50 да се свали и качи ) ...
- Arr0w
Извода е да не се зимат лагери от тук
А тези лагери втора употреба, от къде си ги взел
- Koksan
Arr0w написа:Извода е да не се зимат лагери от тукА тези лагери втора употреба, от къде си ги взел
Взел е кутия втора употреба, не лагери!
Иначе "Vextor"-e ... напълно те разбирам човек, ама ако си ги правил всеки път в един и същ сервиз, според мен проблема е там! При сглобяването на кутията под външните гривни на лагерите има едни шайби, които се регулират(избират се по дебелина), защото те определят натегнатостта на лагерите на валовете! Само за пример ще ти дам, като си правих моята: Стягам я на 10Nm болтовете които затварят двете половини на кожуха и валовете се въртят супер, с две пръстчета въртя двата вала, обаче тези болтове трябва да се стегнат на 15Nm, стягам на 15 Nm ... от което не знам дали се прибира и с милиметър кутията и вече едвам ги въртях със зъбното колело на 5та скорост! Искам да кажа, че ако се пренатегнат лагерите, дори и малко, това води до тяхното светкавично износване - конусните лагери са много капризни в това отношение! та при мен трябваше да извадя едната външна гривна на единия със счупване(нямаше как другояче) и бракувах един чисто нов лагер та въпросната шайба от 1,25мм я направих на 0,94мм въпреки че сложих оригинални лагери! Та ако е някой майстор, предполагам няма да си извади от джоба 50лв и да ти купи нов лагер ми ще я затвори така и ще каже .. готова е .... а после се чуди защо заминават за 5000км!
