Проблeм биксенон
vwpolo99
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 16:42
Проблeм биксенон
Мнениеот vwpolo99 » Съб 26 фев 2011 23:28
Колеги ,преди два дни си купих биксенонови крушки комплект MICROUNA 8000K с баласти и всичко необходимо за инсталацията и днес си ги монтирах.Но изникна следният проблем - като пусна фаровете вместо на къси светят на дълги като превключа на дълги пак светят дългите и като дръпна ръчката в крайно положение към мен светват късите но тази позиция на ръчката не е постоянна и като се върне пак е на дълги ..... всичко съм вързал както трябва...единственото което ми идва на ум е че проблема идва от релето за къси /дълги дето е на комплекта с кабелите....давайте идеи и решения ако някой се е сблъсквал с този проблем .Благодаря!
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Re: Проблeм биксенон
Мнениеот riis » Нед 27 фев 2011 9:22
Аз пък като пусна моя ми смущава радиото?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 27 фев 2011 10:08
сигурно ли е ,че релето за превключване е за тези крушки?
имам едно реле което е за крушки дето са с постоянен магнит (като я лепнеш за калника и си стои залепена),а имам и крушка която не е на тоя принцип и с въпросното реле се държи по същия начин ,но когато я свържа с нейното си реле вече е както трябва.
vwpolo99
Мнениеот vwpolo99 » Чет 03 мар 2011 17:48
Проблемът е решен.Всичко се дължеше на това че щифтчетата за дълги къси на буксата на ксенон системата не са правели добър контакт с буксата на фаровете.и сега всичко е 6 .
riis
Мнениеот riis » Чет 03 мар 2011 20:21
Нещо за радиото знае ли някой?
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пет 04 мар 2011 16:07
За радиото има много изписано :търсачкаа но по голямата част са глупости истината е слим баласти или смени баластите или няма какво да се направи.
П.С. Ако го смущава когато пуснеш ксенона е нормално след около 10сек. би трябвало да спре смущението ако не спира сменяй баластите.
