Бензинова помпа
rever
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 20:35
Бензинова помпа
Мнениеот rever » Чет 30 сеп 2010 9:20
здр колеги.външната бензинова помпа си върти както преди обаче вече не качва бензин до двигателя от какво може да е.маркучите са си здрави не изпуска и не гълта въздух.колата е поло 1.3 гт
gido
Регистриран на: Сря 18 юли 2007 11:42
Местоположение: Ловеч
Re: Бензинова помпа
Мнениеот gido » Чет 30 сеп 2010 9:34
Здравей колега,карам същата кола и имах същия проблем.Да ти кажа и аз незнам как се оправи,но свалихме помпата и натискаха с една отверка някакви клапанчета през двата и отвора.Другото което правиха е да духнат през маркуча за горивото където влиза към дюзите и излезе бензин отзад където се закачва самата помпа.Дано да си ме разбрал,че аз съм много бос и само гледах.Успех!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Бензинова помпа
Мнениеот lrlmodo » Чет 30 сеп 2010 10:22
Може проблема да е в подкачващата в резервоара.
Тя като сдаде багажа, външната и да работи все тая.
Провери дали и потопяемата качва гориво към външната :wink:
По-често потопяемата дефектира.
rever
Re: Бензинова помпа
Мнениеот rever » Пет 01 окт 2010 7:47
качва гориво ама външната не го праща към двигателя.по принцип не ми е проблем имам газ и колата пали и на газ.ама иде зима и става страшно
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Re: Бензинова помпа
Мнениеот lrlmodo » Пет 01 окт 2010 10:43
Ами виж филтъра, ако е чист значи е помпата.
Тя може да върти, но без да качва (износено зъбно колело, превъртяло в оста)
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Бензинова помпа
Мнениеот nikson85 » Пет 01 окт 2010 14:19
От помпата ако не се чува шум значе е развалена.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Бензинова помпа
Мнениеот kaiser666 » Пет 01 окт 2010 17:13
Какво става като извадиш маркуча на бензина от регулатора пръска ли силно или изобщо няма бензин или слабо тече? При мен проблема беше при помпата в резервоара тя има филтърче и то е свързано към помпата с маркуче, което е направено като тампон и ако се скъса да не падне в резервоара, то се беше прокъсало и дърпаше въздух, сложих обикновенно маркуче и няма ядове.
