Бензинова помпа
Бензинова помпа
здр колеги.външната бензинова помпа си върти както преди обаче вече не качва бензин до двигателя от какво може да е.маркучите са си здрави не изпуска и не гълта въздух.колата е поло 1.3 гт
Re: Бензинова помпа
Здравей колега,карам същата кола и имах същия проблем.Да ти кажа и аз незнам как се оправи,но свалихме помпата и натискаха с една отверка някакви клапанчета през двата и отвора.Другото което правиха е да духнат през маркуча за горивото където влиза към дюзите и излезе бензин отзад където се закачва самата помпа.Дано да си ме разбрал,че аз съм много бос и само гледах.Успех!
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Бензинова помпа
Може проблема да е в подкачващата в резервоара.
Тя като сдаде багажа, външната и да работи все тая.
Провери дали и потопяемата качва гориво към външната
По-често потопяемата дефектира.
Re: Бензинова помпа
качва гориво ама външната не го праща към двигателя.по принцип не ми е проблем имам газ и колата пали и на газ.ама иде зима и става страшно
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Re: Бензинова помпа
Ами виж филтъра, ако е чист значи е помпата.
Тя може да върти, но без да качва (износено зъбно колело, превъртяло в оста)
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Бензинова помпа
Какво става като извадиш маркуча на бензина от регулатора пръска ли силно или изобщо няма бензин или слабо тече? При мен проблема беше при помпата в резервоара тя има филтърче и то е свързано към помпата с маркуче, което е направено като тампон и ако се скъса да не падне в резервоара, то се беше прокъсало и дърпаше въздух, сложих обикновенно маркуче и няма ядове.
