Проблем с бензинова помпа на Поло
kostov8449
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 15:19
Местоположение: Elhovo
Мнениеот kostov8449 » Сря 06 окт 2010 18:06
здравеите!полото ми е 1.0кб и е на Метан.всчка седмица го карам малко на бензин,но си го паля винаги на метан.преди 2 дни ми свърши метана и..какво.........не мога да запаля на бензин :( остави ме на путя :applause: днес искарах маркучите от помпата за да видя дали изпомпва бензин.да изпомпва но нензам дали е достатачно налягането.ако можете ми кажете какво бих могъл да пробвам преди да се набутам с друга помпа.дали е филтър,реле,клапан или.....нз не съм компетентен в това за това ви питам...Благодаря ви предварително!
Последна промяна от kostov8449 на Сря 06 окт 2010 18:37, променено общо 1 път.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Imam problem s benzinova pompa za POLO
Мнениеот golfmk1 » Сря 06 окт 2010 18:19
Пробвай да пишеш на кирилица,че ще ти отиде темата в коша или ще я заключат :!:
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Re: Проблем с бензинова помпа на Поло
Мнениеот ivo Bocev » Сря 06 окт 2010 20:32
не му обръщай внимание на колегата той е неграмотен ама технически.Относно помпата трябва да отидеш в сервиз да и замерят налягането но дори и при занижено трябва да запали претполагам е друго.Налягането трябва да е за i 3.бара mi 1.2бара
kostov8449
Мнениеот kostov8449 » Чет 07 окт 2010 15:26
днес я закарах на един маистор да я провери,но ваобште не трагна,прибрах се свалих помпата,пробвах ч на акумолатора,на буксата на резервоара първият път не тръгна ,но след като я поиздухах и поисчистих си работе6е,но незная дали ще работи успешно.и все ощте ме е истрах да я слога отново.:) то ако не от помпата,та от какво мойе да не работи???малеее много въпроси не ме псуваите :)
също така ще ви бъда благодарен ако моге да ми помогнете като ми кагете как мога да провера системата от бензиновата помпа да не е запушена някъде.Благодаря Ви!
