трудно палене при магла или продалжителни валежи
stefan_68
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:01
Местоположение: bg
Мнениеот stefan_68 » Нед 10 окт 2010 16:53
Здравейте,имам следния проблем-при продалжителни валежи или при магла немога да запаля.Когато вартя на стартера и варна ключа колата припуква но,не-пали.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: трудно палене при магла или продалжителни валежи
Мнениеот keymaker » Нед 10 окт 2010 18:09
обслужи кабелите и капачката ако няма ефект смени първо кабелите.
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Нед 10 окт 2010 18:26
колега здравеи мога да ти кажа как да провериш кое от всичките работи е начи запали колата вземи една праскалка и напраскаи кабелите капачката и бобината ако е спукана бобината като напраскаш колата ще огасне или ще почне да прекъсва ако не е от нея ще се появят искри ако някаде укасява ако ли не се появи нищо погледни си свещите макар че няма логика да са те поздрави :beer :да:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 10 окт 2010 18:55
Слаба ти е искрата, когато изключиш стартера напрежението се вдига малко и искрата става по-силна. Възможните причини са свещи, кабели, капачка, палец или слаб акумулатор. Почисти си идеално капачката и си намали малко разстоянието между електродите на свещите и би трябвало да палиш по-лесно, колкото са по-близо електродите толкова по-лесно ще палиш, само, че искрата ще има твърде малко енергия и колата няма да има ряз. Ако кризата не те е засегнала много най-добре си купи първо свещи, после капачка, после кабели, после палец, после бобина и накрая акумулатор. Пожелавам ти да имаш късмет и да се оправиш само с почистване на капачката.
Br Styling
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 11:27
Местоположение: Варна/Бургас
Мнениеот Br Styling » Вто 12 окт 2010 14:42
И аз имах същия проблем миналата година и смених всичко гореспоменато без бобина и акумулатор и всичко се оправи.От няколко дни откакто се скапа времето обаче започна да се появява същият проблем :banghead: . По палеца и по електродите на капачката се получава един загар, като го зашкуря и се оправя.Надявам се да има друго решение че с това шкурене ще стане пак за нов палец и капачка :(
