Смених Полото с Поло-естествено.
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Нед 10 окт 2010 21:11
Колеги накратко, продадох си полото и си купих пак поло.Новото е 1998 комби 1.9 ТДИ двигател AHU. Въпросът ми е, с какъв размер гуми излиза от завода за да си взема зимни такива. Също така ако знае някой да каже изместването на джантите какво е защото сега е с лети джанти, а смятам за зимата да взема железни. Това е за сега, благодаря предварително.
veso-golfa
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
Автомобил: Golf 3
Re: Смених Полото с Поло-естествено.
Мнениеот veso-golfa » Нед 10 окт 2010 21:14
Здравей колега виж на капачката на резервоара пише всичко което ти трябва :deal
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Нед 10 окт 2010 21:22
Абе аз я отварях, но да видя дали има ръжда там, а не си спомням дали имаше някакви надписи. Благодаря все пак. Ако някой знае повече инфо за въпросния модел, да казва или да даде линк.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 11 окт 2010 7:32
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость 176 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч) 12 c
Расход топлива в городе 6.5 л/100км
Расход топлива на шоссе 4.2 л/100км
Объем топливного бака 45 л
Снаряженная масса автомобиля 1170 кг
Допустимая полная масса 1630 кг
Размер шин 185/60R14
Цитат от каталог.ауто.ру
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пон 11 окт 2010 16:15
Моето дойде с размер 185/55/14,от гумаджийница ми казаха ,че това е размера от завода,а зимата го карам с 175/65/14
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 11 окт 2010 16:19
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/advan ... VOLKSWAGEN
Не знам кое е на колегата, но от тук може да си провери според година и кубатура на двигателя.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пон 11 окт 2010 19:30
kalata_1 написа:Колеги накратко, продадох си полото и си купих пак поло.Новото е 1998 комби 1.9 ТДИ двигател AHU. Въпросът ми е, с какъв размер гуми излиза от завода за да си взема зимни такива. Също така ако знае някой да каже изместването на джантите какво е защото сега е с лети джанти, а смятам за зимата да взема железни. Това е за сега, благодаря предварително.
Колега, имам същото Поло със същия мотр, но е 1999 година. Оригинално, специално моето, идва от завода с размер 185/55/15. Тези, които са с 14 цола оригинално идват с размер 185/60/14. Аз лично продадох 15ките и си взех 14ки и карам с размер 185/65/14 и не опира абсолютно никъде. Километражът с новия размер лъже с около 2км надолу. А за изместването - не знам какво точно имаш предвид, но ако питаш за офсета (ЕТ), то той заводски е 38 при Поло вариант.
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Пон 11 окт 2010 19:55
Точно за офсета питам колега, мерси за инфото. Нещо повече за този мотор да кажеш от лични наблюдения? Пък и за останалата част от колата ще ми бъде е интересно, да чуя нещо повече.
Alek
Мнениеот Alek » Вто 12 окт 2010 11:01
Ами питай нещо по-конкретно. Аз от мотора съм доста доволен (имам чип от около 20 000км). Дразни ме, че много скърца цялото табло, имам една напукана пласмаса, с две думи - евтин интериор. Окачването си е здраво, но вози малко твърдо. Ако специално те интересува нещо - готов съм да ти отговоря:)
ПС Забравих да ти кажа, че съм го карал с 14ки от Голф3 с офсет 45 и няма проблем.
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Пет 15 окт 2010 14:08
Ще ползвам старата си тема за да попитам дали мога да си ползвам зимните гуми с джантите от старото поло 6n? Размер 165/70/13.Благодаря.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 15 окт 2010 19:46
Според ЕТКА дисковете ти са 239мм, което следва,че 13" ще станат! ;)
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Пет 15 окт 2010 20:24
Благодаря колега, жив и здрав.
Alek
Мнениеот Alek » Съб 16 окт 2010 8:15
Само да предупредя, че на мойто Поло, предните дискове са 256мм и 13ка НЕ влиза. Доколкото знам, всички Поло TDI са с 256.
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Съб 16 окт 2010 8:32
А, ново 20, ще направя проба в следващите дни за да съм сигурен. Ако не, ще си търся железни джанти 14". Тук е и момента да питам специално от поло ли трябва да са или стават и от голф примерно?Благодаря.
Alek
Мнениеот Alek » Съб 16 окт 2010 9:42
Alek написа:Ами питай нещо по-конкретно. Аз от мотора съм доста доволен (имам чип от около 20 000км). Дразни ме, че много скърца цялото табло, имам една напукана пласмаса, с две думи - евтин интериор. Окачването си е здраво, но вози малко твърдо. Ако специално те интересува нещо - готов съм да ти отговоря:)
